查看: 2412|回复: 2
神舟HA-P4X800-ML到进系统欢迎界面之前黑屏
发表于 2011-6-21 13:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如题,神舟HA-P4X800-ML,品牌机,哪个厂家代工的看不出来,绿色板,AGP槽。黑屏的时候显示代码为80
这板拿来的时候,问题很明显,除了CPU供电部分,其它部分电容全暴光了,点了下,15个6.3 1000UF的电容,换全完之后,还没好,测了下内存供电,3.2V,太高,测供电管控制极3.3V。D极3.3V,输出3.2V。换管之后2.5V正常。但依旧跑码80之后黑屏
求教啊。。。。
补充一下,这板跑码,没黑屏之前是正常的跑完了, 到FF。黑屏之前会重新跑码,到80黑屏
故障已解决,AGP显卡还有问题~
发表于 2011-6-26 22:33:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
神舟的机子电容容易爆
发表于 2011-6-26 23:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
期待结果。。。。碰到这样的问题我一般都不知道怎么办了。。
麻烦先看完再回话OK?别乱灌水赚分。  发表于 2011-6-26 23:19
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
melody198601 -10 恶意灌水
