查看: 4722|回复: 15
DELL D600打好显卡驱动进系统黑屏维修
发表于 2011-8-20 21:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家拿来一台DELL D600机器,说是进系统黑屏,外接正常。他开始以为系统问题,重装系统,没打驱动一切正常,驱动打起进系统还是黑屏,硬装也是一样。拿到机器检查,安全模式不黑屏,卸载显卡驱动能进系统,显卡驱动加载起,重启到滚动条完黑屏。黑屏情况下外接显示器正常。心想,软件没问题,肯定是显卡问题了。拆机,煮显卡。显卡芯片上面有显存,可别把显存煮爆珠了,重新设了组BGA曲线,下部温度高于上部温度。测温线放好,小心翼翼开始加热。当温度达到200度左右,芯片可以动了。停止加热,冷却,上电测试,可以点亮。心里琢磨着,应该好了吧。还是先进下系统再装机吧,硬盘接上,到了滚动条,咔嚓,还是黑屏,NND,郁闷了。不会是显卡供电有问题吧。拿起板子仔细看了下,发现屏开关好像不对,按下没反应,一直是下沉的没弹起来。果断用烙铁取下,抱着试试的心态装上硬盘进系统,嘿嘿,顺利进到桌面。看来,就是这个屏开关在作怪。没加载显卡驱动时,屏开关没起作用,驱动加载好了,屏开关也开始起作用,切断了屏的输出,导致黑屏。因为以前没遇到过这种情况,导致走了弯路。今天写出来,就是希望大家以后遇到这种情况时,首先检查下屏开关,以免像我一样凭经验先做显卡,走了弯路。就是红线圈住的那个东西在搞怪。
这个小东东也引起了不少故障。  发表于 2011-8-27 19:39
发表于 2011-8-20 21:55:17 | 只看该作者 �
屏开头在哪里啊,怎么没看到过
休眠开关。。  发表于 2011-8-27 19:38
发表于 2011-8-20 22:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 14:48:20 | 只看该作者 �
休眠开关有问题啦
发表于 2011-8-21 14:51:22 | 只看该作者 �
休眠开关也是应该注意一下的,以前修华硕的机器经常性的遇到的。
发表于 2011-8-21 17:48:50 | 只看该作者 �
大家 加分吧, 他说的很有道理, 我吃过这亏,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-27 19:39
发表于 2011-8-21 19:04:24 | 只看该作者 �
是黑屏,要是暗屏就容易发现了
发表于 2011-8-21 20:23:58 | 只看该作者 �
呵呵,这个确实是容易疏忽的问题,学习了
发表于 2011-8-21 20:28:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了
发表于 2011-8-21 20:36:44 | 只看该作者 �
我都遇到个一回,拆机时发现是休眠开关在作怪,果断取来扔掉,装机,好了。
发表于 2011-8-21 21:18:02 | 只看该作者 �
是不是那个休眠开关
发表于 2011-8-21 21:45:34 | 只看该作者 �
又是休眠开关惹的祸!!!
发表于 2011-8-21 23:27:19 | 只看该作者 �
休眠开关问题那么多啊
发表于 2011-8-21 23:42:14 | 只看该作者 �
楼主说的开关是休眠开关吧?没有装驱动的时候休眠键不起作用?这好像没遇到过。
发表于 2011-8-22 12:13:38 | 只看该作者 �
南桥北桥显卡 一个一个挨着做
发表于 2011-8-27 18:52:34 | 只看该作者 �
要是我可能一直都盯着显卡,不错,
估计很多人都会这样。。。  发表于 2011-8-27 19:39
