经检测,非原装适配器和电池都能正常启动,原装适配器进系统黑屏。考虑是原装适配器识别故障,更换了EC5004芯片,故障依旧。又怀疑是显卡芯片不良,也换之,还是...
这种黑屏其实我也没怎么遇见过,有时候开机显一下就黑了,又不是没有背光那种情况,如果是能看到屏里有影子说明估计是没有开启液晶屏,但就是有时候显都不显。...
E40 开机进系统都正常 进系统测试 找个电影放着 说不上什么时候就会黑屏 还能听见电影的声音 把盖扣上在周开又会亮 这是怎么回事啊 哪位高手告诉下.
如题,客户送来时,开机能亮,正常进系统,但不能碰机器,轻轻一碰便黑屏了,于是拆机查绝缘,目测所有地方绝缘纸都贴的很好,纸底下也没有金属物,怀疑显卡,...
如题、进系统大概40分钟左右掉到0.8几 黑屏后量的各电压都正常 断电后加不起电 看可调能有加电动作 从待机能加到0.04 待机电压时0.03的 按一下 就加一下 但是...
昨天客户送来明基 s41笔记本一台 进系统黑屏,外接也是黑屏,查了下几乎是显卡的问题,于是bga 换显卡 改良版 771的 开机成了花屏,又搞了一下,换成有铅的,ok...
这款机器报修的故障就是5分钟死机 黑屏 掉电。我问了下客户,他原来修过显卡的。就以为问题还是出在显卡上,换了个新的显卡,故障依旧。我也重装过系统了。内存...
X80 进系统后正常,但是重启黑屏成功修复,本机器有时候进系统正常,玩一会后黑屏,重启之后还是黑屏,本机器是独立显卡,芯片组是AMD,如果笔记本黑屏 重启后...
