查看: 4853|回复: 28
BENQ R47 进系统正常,不能动机器,一动就黑屏,求思路
发表于 2012-5-12 08:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户送来时,开机能亮,正常进系统,但不能碰机器,轻轻一碰便黑屏了,于是拆机查绝缘,目测所有地方绝缘纸都贴的很好,纸底下也没有金属物,怀疑显卡,于是加焊了,故障依旧,加焊EC,故障依旧,现在想动南桥了?不知道各位有没有曾经修过这样的机器,指导一下,省得小弟多走弯路,先谢过了!
发表于 2012-5-12 08:25:11 | 只看该作者 �
开机时用的电池还是电源。要是电源的话,检查电源接口
发表于 2012-5-12 08:27:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 08:30:10 | 只看该作者 �
接线之间有没有问题   检查一下排线有问题不    如果每次开机都正常 我想南桥的可能性小  如果实在没招了 只能动南桥了
发表于 2012-5-12 08:32:11 | 只看该作者 �
先确认是屏线这边,还是主板这边的问题
发表于 2012-5-12 08:43:09 | 只看该作者 �
qw935727984 发表于 2012-5-12 08:30
接线之间有没有问题   检查一下排线有问题不    如果每次开机都正常 我想南桥的可能性小  如果实在没招了 只 ...
开始也觉得可能是没装好,或者绝缘,都仔细查了,每次都能开机
发表于 2012-5-12 08:44:59 | 只看该作者 �
djz20011211 发表于 2012-5-12 08:32
先确认是屏线这边,还是主板这边的问题
确定是主板问题,因为黑屏的时候,电流也会有0.4--0.5的下滑,然后电流就定在1。1左右
发表于 2012-5-12 08:47:06 | 只看该作者 �
  进水到什么地方了
发表于 2012-5-12 08:55:37 | 只看该作者 �
qw935727984 发表于 2012-5-12 08:47
进水到什么地方了
老大,我没说进水呀,是正常用,就这样了
发表于 2012-5-12 08:57:10 | 只看该作者 �
准备动南桥了
发表于 2012-5-12 09:28:34 | 只看该作者 �
你所说的黑屏是没有背光还是不显示呀?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 10:09
同意楼主: 5
不会是灯管接触不好吧 LZ 你可要说清楚问题呀 灯管如果短路的话碰到外面的金属 可能也会出现这样的问题 你黑屏的时候机器还开着的吗 如果黑屏的时候外接什么还是好的 绝对   发表于 2012-5-12 09:32
发表于 2012-5-12 09:33:22 | 只看该作者 �
接上面的   怎么绝对后面没了            绝对不是南桥
发表于 2012-5-12 10:07:28 | 只看该作者 �
  稍后把维修结果说一声撒
发表于 2012-5-12 10:19:33 | 只看该作者 �
这种有可能是接触不良,你看黑屏时有没有电压掉的 啊!再看看是有虚焊的地方啊!最后再考虑桥吧!
发表于 2012-5-12 11:16:23 | 只看该作者 �
这个情况没什么好招了,干桥吧
发表于 2012-5-12 11:22:19 | 只看该作者 �
黑屏时电流有没往下掉呀  ,   要是有的话考虑EC  南桥,  没有考虑显示通道吧...
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-5-12 14:48:50 | 只看该作者 �
路过学习聊
发表于 2012-5-12 14:54:51 | 只看该作者 �
是黑屏还是暗屏哇。。
发表于 2012-5-12 18:17:25 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2012-5-12 09:28
你所说的黑屏是没有背光还是不显示呀?
是直接黑屏,没有一点显示,用电筒照过了,不是暗屏
发表于 2012-5-12 18:18:36 | 只看该作者 �
电流掉0。4---0。5然后定在1。1左右不动了
