新手想问一下师傅们,系统黑屏进不去重新系统也一样,天意的完美者U盘维护工的2003的PE进也是黑屏,但是win7PE能进去有显示是什么问题?主板进BIOS是可以,华硕p...
悲剧发生了,找了N个显卡驱动都不行,连官网上的都一样,安装过程出现花屏、黑屏故障,重启以后依旧可以进系统 但是没有显卡驱动,没办法,到这里显然可以排除...
有时候久一点才黑屏,还有 重启的时候要按enter才能进自检画面,电池损耗1.9% 没有任何其他现象,用电池在pe里cpu和内存跑满也正常,外接电源都很正常,
从屏上拉一个3.3V电压到高压板后试机,不暗屏了,以为好了,可出现滚动条之后屏幕完全黑了,不是暗屏,外接正常,进安全模式也正常,在安全模式把显卡完毕,再试...
HP DM3进系统就黑屏,外接也黑、刚换个显卡【测试的显卡】还是一样的故障 进系统黑屏 哎!不知道怎么搞了 电路都正常 现在准备装个安装版的系统 驱动一个一个的...
分辨率不对,进系统黑屏,无法进入系统,解决方案 1、开机按F8进入VGA模式。调整分辨率为最低,应用后重新启动.部分电脑可解决. 2,如果可以进入安全模式,删除显卡...
联想E40换屏后,进系统就黑屏,重装系统,不装显卡驱动一切正常,只要装显卡驱动就黑屏,联想官方驱动也一样,XP和WIN7都试过了,安装版系统也试过了,集显的...
华硕P5KPL-AM SE 进系统黑屏 走到该出现滚动条时就黑了 不显示了 显示器信号灯显示有信号 内存换过了 硬盘换过了 CPU也换过了 还是如此 求大家帮忙 该怎么办 ...
