查看: 2317|回复: 5
台式杂牌机进系统黑屏。。
发表于 2012-7-4 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   今天接了一台台式机 ,说不开机。 我们打开机箱一看灰尘很多,内存上也有很多。经过清理,正式开机,可是只到进系统前一步就黑屏了。   用跑马器跑C1   可是C1的范围太大。于是我们换内存 结果还是一样。 郁闷了。 究竟什么原因呢?   原来他的内存烧了。我们换上去的是一代1G的内存  他的是一代512的。 机器也是老机器, 可能是内存用不了的远古吧?  于是我们换了个512的一代内存,, 好了、、、  这应该也能算是个经验吧?
发表于 2012-7-4 16:08:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
某些845主板不支持单条1G的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 16:18
发表于 2012-7-4 16:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也可能是内存的兼容性不好,
发表于 2012-7-4 19:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑马器。。。应该叫诊断卡。还是用专业名词吧。。。机子修好了,但是思路有问题,要整理好在发帖。
发表于 2012-7-4 20:14:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主真是好心的兄弟  不过要是能整理整理就更好了
发表于 2012-7-4 20:15:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
