查看: 2817|回复: 13
Y450 进系统过会就黑屏 电流 1.2A
发表于 2012-7-10 14:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 进系统过会就黑屏,黑屏时电流停在1.2A不动  外接一样,量各电压正常。,散热器上烫手,不知是不是显卡虚了 ,有修到过的吗?
发表于 2012-7-10 14:55:27 | 只看该作者 �
做显卡,处理散热
发表于 2012-7-10 14:59:11 | 只看该作者 �
修过不亮的是显卡,好像散热不怎么好这机子
发表于 2012-7-10 15:05:04 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试
发表于 2012-7-10 15:22:03 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊。。。
发表于 2012-7-10 15:28:52 | 只看该作者 �
加旱一下显卡把,
发表于 2012-7-10 21:43:12 | 只看该作者 �
是不是进系统就黑屏了,
是的,开大型的东西也黑屏。  详情 回复 发表于 2012-7-11 07:51
发表于 2012-7-10 21:43:37 | 只看该作者 �
到官网下个显卡驱动就好
发表于 2012-7-11 07:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 10:36:45 | 只看该作者 �
装系统的时候  不加载驱动试试
发表于 2012-7-11 11:45:06 | 只看该作者 �
显卡驱动 去官网下载
发表于 2012-7-11 11:55:25 | 只看该作者 �
想排除软件就进PE,首先把散热处理好了
发表于 2012-7-11 11:56:20 | 只看该作者 �
还有你再DOS下试过吗?
发表于 2012-7-12 10:31:39 | 只看该作者 �
是显卡虚焊 加焊了下好了,这机子散热不怎么好 。
