当前专题: 进系统后黑屏
映泰主板进系统黑屏!
映泰主板进系统黑屏!
今天早上接了一个映泰A740G M2L+客户抱过来的时候说的是能进系统。能显示。显示有2分钟,自动黑屏。不显示。主机照样运行。我插上电。检测卡。然后开机。检测卡...
标签: cpu   阅读全文
DELL M5010开机正常 进系统黑屏 咋整
小弟我今天收到一台DELL M5010机器 开机正常 进入系统就黑屏了 不知各位大侠有遇到过这样的问题吗 电流只有0.3多一点
标签: 黑屏   阅读全文
华硕K401N集显单桥机子开机黑屏外接有显示且能进系统
本帖最后由 随风 于 2013-1-21 11:02 编辑换过屏也不能点亮,原屏型号B140XW01 V.0 换上LP140WH4也不亮换上LTN140AT02也不显,刚才看错了是集显单桥的...
标签: 华硕   阅读全文
l联想SL410K独显机器 进系统 用一会黑屏但不掉电 按...
l联想SL410K独显机器 进系统 用一会黑屏但不掉电 按关机键还有关机声音 再开机 进系统 屏幕分辨率 就会变很低 显卡驱动在官网下的装上还是 一样 用一会就黑 进PE...
标签: 显卡   掉电   黑屏   阅读全文
华硕K40AB,集显进系统黑屏有彻底解决方法嘛?
华硕K40AB,通病是集显进系统黑屏,切换到独立显卡是一切正常的,不过,想请教高手,有办法彻底解决吗?解决这个集显进系统黑屏的故障
标签: 华硕   显卡   通病   黑屏   阅读全文
联想Y460进系统黑屏问题
联想Y460进系统黑屏问题
倒是可以开机了,进系统快到桌面的时候卡住了,但机器没有死机,鼠标可以动,怀疑系统问题装了下系统,然后就出现开机快要显示桌面的时候就黑屏了,外接也是一样...
标签: 桌面   阅读全文
东芝M300(M307)开机黑屏能听到进系统的声音,后接外...
先怀疑是屏坏了,于是拆了屏用正常的...换GPU后正常了.但有个问题是主板不插屏线和屏时,3.3V的屏开启信号就不输出至R9(EXT_DISP_ON信号),3.3V的屏电压LCDVCC就没有.
标签: 无背光   屏开启信号   阅读全文
D525+GT218主板进系统黑屏
D525+GT218主板进系统黑屏
一台D525的机子,在快进系统时黑屏,进DOS下跑显存也会黑屏,共四颗显存全换了也没好,请高人指点
标签: 黑屏   阅读全文
映泰G41D3+进系统,进pe 都黑屏
映泰G41D3+进系统,进pe 都黑屏
映泰G41D3+进系统,进pe 都黑屏,刷bios 不行,加焊南桥,拆串口芯片,都一样,大家遇到这样的情况吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
进系统前黑屏
进系统前黑屏
第一次进PE很正常,格式化重装,一切正常,但在解压时过完XP滚动条就黑屏了,只有一个鼠标箭头,可以动应该不属于档机。于是又进入PE,这次故障就出现了,过完PE...
标签: cpu   黑屏   电脑   硬盘   阅读全文
惠普520清理到不开机再到进系统黑屏维修。
加焊了一下南桥可以开机了,亮了,拿回自己店里,客户也没有说什么,帮我再装个系统吧,朋友爽快的答应了,系统可以装上,进系统就黑屏, 安全模式可以进,把集成...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y460要进系统时黑屏
联想Y460要进系统时黑屏
前两天接了一台Y460,客户说玩游戏时黑屏了,再开能亮,显示正在启动的时候就黑屏了,进安全模式能进,一开始以为是显卡驱动问题,重装系统后,还是一样,有时...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
迪兰恒进 HD4860星钻开机进系统黑屏。只能以VGA模式...
运行不正常开机进系统黑屏。有开机声。以VGA模式能进去。装不了驱动。装好驱动进系统就黑屏。普通主板有的不显。有的主板所有风扇都转的很慢点不亮!会不会是...
标签: BIOS   黑屏   点不亮   阅读全文
dell做系统之后 进不去黑屏的解决方法
今天接到一dell笔记本 做window7 备份能做上 就是进系统之后 黑屏 最后听师傅说把显卡驱动划去试下 然后把显卡驱动不打 果然进去了 一点小经验 我也是新手 跟...
一台杂牌上网本开机显示进系统黑屏
一台杂牌上网本开机显示进系统黑屏
装上机上去问题还是一样,于是就重新在装一次系统,装系统时把显卡驱动那个沟沟去掉没安显卡,装完系统后可以进系统,就没显卡驱动,就用驱动精灵一驱重起在进系统...
惠普笔记本重装系统开机黑屏,高手速进。
惠普笔记本重装系统开机黑屏,高手速进。
于是我装WIN7,解压完后快进桌面时黑屏了,但听到了开机音乐,于是我把开机键按了一下,笔记本待机了,再按一下,屏就亮了,于是我重启,故障依旧,我怀疑显卡...
标签: win7   阅读全文
菜鸟求助 Ibm t60 进系统黑屏 有图像
请问是不是显卡虚了
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
e40,进水,修好后,进系统黑屏
e40,进水,修好后,进系统黑屏
cpu,显卡集成在cpu里面,进水掉电,处理后,开机正常,可就进系统马上就黑屏,有亮光,传说中的青屏,卸掉显卡驱动就能进系统,此机器是xp系统,重装xp系统还是...
标签: win7   阅读全文
hp541 进系统黑屏
hp541 进系统黑屏
hp541 进系统黑屏 开始是进系统黑屏键盘触摸板没法用 加焊显卡 好了 用了 一个月 故障又照旧 加焊显卡不显示 取下来植株 显示ok 用了半天 跑3dmark 也没问题 用...
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
新做的锐起无盘,怎么客服端进系统就是一直滚条,就是...
同上,求高手解决
标签: 黑屏   阅读全文
