查看: 3379|回复: 8
华硕K401N集显单桥机子开机黑屏外接有显示且能进系统
发表于 2013-1-21 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏也不能点亮,原屏型号B140XW01 V.0   换上LP140WH4也不亮换上LTN140AT02也不显,刚才看错了是集显单桥的机子,肯定是这个桥出问题了
发表于 2013-1-21 10:56:47 | 只看该作者 �
你先查屏的工作条件满足不,如果满足就加焊一下显卡试试。
发表于 2013-1-21 11:01:29 | 只看该作者 �
这机器显卡容易出问题...可以加焊试下
发表于 2013-1-21 11:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 11:03:51 | 只看该作者 �
单桥的芯片很容易坏的 加焊的时候要小心
发表于 2013-1-21 11:04:42 | 只看该作者 �
风枪吹下显卡看看先?
发表于 2013-1-21 11:09:09 | 只看该作者 �
多数是这个桥问题。吹下桥吧。温度和时间一定要控制好,这个三合一的桥特别容易坏,最好先预热~
发表于 2013-2-3 22:06:22 | 只看该作者 �
这芯片重植难度大,买的钢网有点变形植球时跳珠偷懒补珠把芯征弄坏了,网上订了一片,一看不是新的有打磨的迹象,换货太麻烦硬着头皮焊上不开机了。这芯片面积太大了焊的温度要高一点,还有下风嘴顶得轻一点,我焊了两次锡珠都没焊全。焊接难度有点大,时间多一点就起泡,不修了。
发表于 2013-2-4 10:25:54 | 只看该作者 �
