查看: 6118|回复: 13
映泰主板进系统黑屏!!!!!
发表于 2013-1-30 11:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接了一个映泰A740G M2L+ 客户抱过来的时候说的是能进系统。能显示。。显示有2分钟,自动黑屏。不显示。主机照样运行。  我插上电。检测卡。然后开机。检测卡跑88.。不亮机。然后换内存偶尔可以显示。但是过一会还是黑屏。CPU,内存,电源都换过了。故障依旧。各路电压正常。。现在不知道从哪里下手。有没有遇到过这种情况的! 求助!!
发表于 2013-1-30 11:54:35 | 只看该作者 �
独立还是集成?
发表于 2013-1-30 13:26:59 | 只看该作者 �
我以前那遇到过这种事情,当时我加焊北桥好了,不妨楼主试试
发表于 2013-1-30 13:32:05 | 只看该作者 �
是不是用的集成显卡,建议从北桥到CPU 查起。
发表于 2013-1-30 14:04:35 | 只看该作者 �
很可能桥脱焊,显卡不能加驱动
发表于 2013-1-30 14:12:02 | 只看该作者 �
修过这样的故障,,加焊时钟IC
发表于 2013-1-30 14:41:51 | 只看该作者 �
清楚 CMOS 重启试一下
发表于 2013-1-30 15:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 15:45:44 | 只看该作者 �
我加焊了北桥。。能点亮了。试一会又黑屏了。我发现北桥旁边有两个电容鼓包了。我换一下试试看行不。谢谢了
发表于 2013-1-30 16:06:36 | 只看该作者 �
上独显试试嘛
发表于 2013-1-30 16:32:06 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2013-1-30 15:42
集成显卡。。不知有何指教
那就上长独显试试
发表于 2013-1-30 18:01:49 | 只看该作者 �
独显试过了。。故障依旧。。郁闷啊
发表于 2013-1-30 23:06:09 | 只看该作者 �
换个系统看看吧!
发表于 2013-2-2 21:59:51 | 只看该作者 �
这个桥容易虚焊啊你加焊试下
