当前专题: 进系统后黑屏
求助 笔记本进系统前黑屏
求助 笔记本进系统前黑屏
一东芝L100老本 从开机到欢迎界面一直黑屏 欢迎界面后一切正常 开机后强制灯管工作则白屏无线 怎么解决啊:'
联想天逸F31A笔记本能进系统 黑屏 特殊故障
笔记本开机能听到进系统的声音,但黑屏,也没有阴影,我全部拆开了,测屏没有供电,高压板上只有一个高压板的供电19V。另外一根ADJ亮度调节为0V 其余三根都为...
Y450装完驱动进系统黑屏。显卡换了还是一样。急
Y450装完驱动进系统黑屏。WIN7LOGO还是显示的 进去就没图像了 但有声音 显卡换了还是一样 BIOS刷过了 安全模式正常
标签: win7   阅读全文
联想F41A听见进系统声音黑屏维修
联想F41A听见进系统声音黑屏维修
本帖最后由 lqyung 于 2013-7-1 10:14 编辑 一台联想F41A笔记本,板号LA-3571P,开机能听到声音,是屏幕无显。说明1背光没有开启,拿电灯照,发现也...
华硕x66ic进win7系统黑屏,请高人指点
{:4_123:}今天接到一个华硕本,花屏,直接换个改良的显卡,可是装机后进系统黑屏,本以为驱动问题,进安全模式重新装了驱动,故障依旧,没办法找个自己的硬盘,...
标签: win7   阅读全文
hp 4416s 进系统黑屏,外接正常显示
拿来时开机有显示,有系统密码,输入系统密码后,再下一步就黑屏,但黑屏时外接显示正常,每次开机都是这样。第一次遇到这个故障,首先装个系统试试,重装系统后...
标签: 黑屏   重装系统   阅读全文
dell 6400快进系统时黑屏
dell 6400快进系统时黑屏
dell 6400快进系统时黑屏 应该快出现鼠标时黑屏了 进系统有声音。以为是显卡 加焊还是这样。能进安全模式
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
G4S300-B主板能进系统显示器黑屏
G4S300-B主板能进系统显示器黑屏
G4S300-B主板能进系统显示器黑屏 显示器也不待机 行场有电压 RGB 0.1 0.2 0.3 V 压北桥故障一样,大家帮我分析下是那里的问题
标签: 显示器黑屏   阅读全文
清华同方显卡驱动上了不是蓝屏就黑屏,进不去系统
受理有个清华同方机器,纯净版gost,官网驱动也装了,不过装完开机蓝屏,进安全模式,随便卸载一个显卡就可以进入系统,然后鲁大师测试显卡没图像,所有软件都弄...
标签: 进不去系统   阅读全文
电脑一进系统就黑屏
电脑一进系统就黑屏
只要过完滚动条电脑就开始黑屏,把链接显示器的数据线拔掉重新插,好一会就又黑屏,进BIOS,进PE都正常的很,是显卡不行了?以前就用的好好的,后面就不行了,这...
标签: BIOS   显卡   黑屏   电脑   阅读全文
hp6531s 开机进系统时黑屏
hp6531s 开机进系统时黑屏
我现在有一台hp6531s 开机进系统时黑屏,进去后就没有问题了,请高手帮忙分析一下,电流全部正常
标签: 黑屏   阅读全文
有时能开机进系统,有时黑屏.求救中
有时能开机进系统,有时黑屏.求救中
F4000 D9 接AC电源,按开机键 电源灯常亮,能触发 有几率能开机进去系统,有时候不能开机.诊断卡没用,各电压正常,没思路了. 请各前辈指点下,顺便赏个图给我吧 谢谢.
标签: 黑屏   阅读全文
一体机不稳定的黑屏,能进系统。
一体机不稳定的黑屏,能进系统。
有点时候开机就黑了,有时进系统黑,有时玩游戏黑,有时一直都好使,非常不稳定,但都能进系统,就是黑屏。
标签: 黑屏   阅读全文
清华同方K40A有时黑屏但能听见进系统声音
handshake
标签: 黑屏   阅读全文
联想Y450进系统花屏,黑屏。
联想Y450进系统花屏,黑屏。
目前手上这Y450 进系统花屏,有时候黑屏,我已经换过显卡GS-A2,加焊过显存,换过传说中的PQ1 1.8V供电,以及小板两电容,刷过BIOS 故障还是一样,各位老兄再帮...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
SK510进系统花屏或黑屏
SK510进系统花屏或黑屏
IO(IT8502E)很烫 报价 换之(旧的)电流上去了 亮了 开机进系统花屏或黑屏win7的 换个硬盘装XP进系统还是花屏或黑屏 请问下哪位大侠遇到过的 显卡带胶的 还是IO...
标签: win7   阅读全文
方正18.5显示器自检界面黑屏,进系统后显示正常
我收到一台方正18.5的显示器,主机开机时自检一直黑屏不显示,等主机进入系统后显示有正常,《各项功能正常》。大虾们说说看什么情况啊?谢谢哈
标签: 黑屏   阅读全文
hp pro 2080mt主机进系统黑屏死机
一台hp pro 2080mt主机进系统黑屏死机。什么都换过了,确定是主板问题,但具体是主板哪部分的问题是无从下手,请有修过的大侠指点一二。先谢过了!
标签: 黑屏   阅读全文
hp3431笔记本,最近屏幕黑屏,但可以进系统
hp3431笔记本,最近屏幕经常黑屏,但可以进系统,有时屏幕合上再打开可以恢复显示, 有时点亮状态会有轻微的明暗变化。合上再打开屏幕时、屏幕明暗变化时会有...
x61进系统黑屏
x61进系统黑屏
X61 过了滚动条就黑屏,不装显卡驱动就能进系统,进PE也正常。重装系统也一样。有谁遇到过?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
