查看: 4153|回复: 20
x61进系统黑屏
发表于 2013-1-31 19:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61 过了滚动条就黑屏,不装显卡驱动就能进系统,进PE也正常。重装系统也一样。有谁遇到过?
发表于 2013-1-31 23:08:02 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}独显的吧 显卡问题 重新就可以了
是965集显的  详情 回复 发表于 2013-2-1 10:11
发表于 2013-2-1 10:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 12:19:04 | 只看该作者 �
显卡驱动在官网去下载,就好了啊。
下了还是一样的,我现在怀疑是屏线问题!  详情 回复 发表于 2013-2-1 12:28
发表于 2013-2-1 12:28:31 | 只看该作者 �
醉后的温柔 发表于 2013-2-1 12:19
显卡驱动在官网去下载,就好了啊。
下了还是一样的,我现在怀疑是屏线问题!
发表于 2013-2-1 12:44:41 | 只看该作者 �
很有可能是BIOS设置问题,楼主可以进BIOS改一下设置看看。
发表于 2013-2-1 12:57:59 | 只看该作者 �
通病 bios
兄弟有这机的好 bios不? 我刷了几都不显了,北桥换了都一样。  详情 回复 发表于 2013-2-3 16:18
发表于 2013-2-3 16:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-3 16:40:30 | 只看该作者 �
官网有BIOS,另外建议你装精简版系统,一起遇到类似状况都是装的精简版解决的。
哥们 能帮我提取一个不 谢谢你了 我不会提取!  详情 回复 发表于 2013-2-3 17:03
发表于 2013-2-3 17:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-3 17:04:52 | 只看该作者 �
提取什么?
官网下的bios啊 我只会用编程器刷  详情 回复 发表于 2013-2-4 17:15
发表于 2013-2-3 17:07:23 | 只看该作者 �
这个修起来很麻烦的,不行就把上面的那个显卡停用了,看视频不卡就行。。。希望对你有帮助。
发表于 2013-2-3 17:18:46 | 只看该作者 �
看起来像是驱动不合适
发表于 2013-2-3 17:25:55 | 只看该作者 �
这种情况明显是显卡驱动不匹配导致的
发表于 2013-2-4 17:15:05 | 只看该作者 �
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-3 17:04
提取什么?
官网下的bios啊    我只会用编程器刷
你只会刷不会保存原来的数据?  详情 回复 发表于 2013-2-4 17:20
发表于 2013-2-4 17:18:26 | 只看该作者 �
直接找个别的BIOS先刷,不行的话就换回来,最保险
发表于 2013-2-4 17:19:22 | 只看该作者 �
直接找个别的BIOS芯片先刷,不行的话就换回来,最保险
发表于 2013-2-4 17:20:35 | 只看该作者 �
531428990 发表于 2013-2-4 17:15
官网下的bios啊    我只会用编程器刷
你只会刷不会保存原来的数据?
下了其他的BIOS也一样,过滚动条就黑了,但外接是正常的 应该不是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2013-2-4 18:34
发表于 2013-2-4 18:34:27 | 只看该作者 �
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-4 17:20
你只会刷不会保存原来的数据?
发表于 2013-2-4 19:19:57 | 只看该作者 �
先禁用板载网卡,再进系统,装驱动看看
禁了网卡 装了原装驱动还是一样的 兄弟还有招不?  详情 回复 发表于 2013-2-4 20:48
