当前专题: 内存槽不能用
一笔记本2个内存槽 一个能用一个不能用 是怎么回事
如题 有那位大侠知道的告知一下是什么问题 谢谢
宏基5100有一个内存槽不能用
宏基5100有一个内存槽不能用
今天来了一台宏基5100的机器,听客户说昨天晚上用得好好的,突然一下子蓝屏了,强行关机后再开机就只能用一个内存了,于是我就打了内存到北桥的数据线,没有发现...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
COMPAQ CQ40 上面的内存槽(RAM SLOT)不能测试到內存是...
最近修了二台COMPAQ CQ40,进来时沒有显示,换了显卡芯片,开机一却OK,只是上面的内存槽(RAM SLOT)不能测试到內存是什么问题?二台都一样.请高手帮帮忙.
标签: 芯片   显卡   阅读全文
HP V3000 下面内存槽不能用,AMD的CPU
HP V3000,AMD的CPU,原故障是,开机不显,大家都知道是显卡问题,换显卡以后,问题出来了,下面内存槽不能用。以为,没做好,再做了一次,还是原样,加焊内存槽...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
单独使用上内存槽不能用,这种现象是有故障吗?
东芝TX/67E机器,上下两个内存槽,单独使用下槽可以,上下同时插内存也能用,但是单独在上槽插内存则不能开机,而且电源指示灯变黄灯闪几下就掉点了 这机器内存...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
东芝L200,做了显卡,但是内存插槽有个不能用了,什么...
东芝L200,集成显卡,做了显卡,但是内存插槽有个不能用了,什么原因呢!高手解决下!
标签: 显卡   阅读全文
TOSHIBA M200有一条内存槽不能用,谁修过这种故障
标签: 内存槽不能用   阅读全文
又是CPU问题!HP 6515B 一个内存插槽不能用
一台HP 6515B,开机不亮。因HP电源是专用的,测电流不好测。开机后测CPU发热,各处电压也正常,怀疑是不过内存。...原来是CPU坏了,导致内存插槽有一个不能用
标签: cpu   阅读全文
东芝M215有一条内存插槽不能使用
东芝M215有一条内存插槽不能使用
各位老师本人接修一台进水的东芝M215机器、刚接到时不能开机、开机断电、后来把南桥BGA一下后能正常开机、但是发现有一条内存插槽不能用、如果单独用这条插槽...
标签: 进水   阅读全文
D 620关机后另一个内存槽不能用
D 620关机后另一个内存槽不能用
强关机后客户拿来修,开机两个指示灯一直闪,我就拆开了,看看电压都有,装上内存还是一样,换过一个内存槽好了,发现有一个槽不能用,电压都有,但是装两根内存...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
主板上的两个内存插槽其中一个不能用!
主板上的两个内存插槽其中一个不能用!
主板 NC51E 啥牌子的不知道!上面有两条内存插槽 靠近CPU插座的一个正常。...和那条好的插槽数据一样 但是内存就是不工作!请各位老师 指点!{:4_120:}
标签: cpu   阅读全文
845主板靠近CPU的内存插槽能用另外一个不能用
845主板靠近CPU的内存插槽能用另外一个不能用,不是内存的问题,内存都是好的,插槽弹片也无异常。在插入坏插槽时蜂鸣器长鸣点不亮,请高手指点怎么着手修理。...
标签: cpu   阅读全文
845主板靠近CPU的内存插槽能用另外一个不能用,不是内存的问题,内存都是好的,在插入坏插槽时蜂鸣器长鸣点不亮,请高手指点怎么着手修理
标签: cpu   点不亮   阅读全文
标签: cpu   点不亮   阅读全文
索尼一个内存槽不能用
索尼一个内存槽不能用
本人修台试机的 最进发现2本 都是索尼同一个毛病 2个内存槽其中一个不能用 你要是2个都插上 开机黑屏 拔掉那个坏的槽就能开机 按照台试机 可能北桥可能有问题的 ...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
请问内存槽有一个槽不能用要怎么检修,确定槽是没问题...
请问内存槽有一个槽不能用要怎么检修,确定槽是没问题的,因为我们公司是做内存的,必须要所有的内存槽都能用,现在是有一个内存槽不能用,内存槽是换过的,确定是...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
内存槽一个能用一个不能用是什么原因
内存槽一个能用一个不能用是什么原因
请教各位大侠:宏基6291笔记本内存槽一个能用一个不能用是哪里的问题!能用的那个可以开机进系统,插上另一个槽就不开机了!有没有可能是北桥没做好呀?945的...
P4C800-E Deluxe主板,其中一个内存槽不能使用。
具体的现象是其中一个黑色槽不能使用,把相同内存放在其他3个槽里面都正常的。对于这个槽,不管是单插这个一个内存还是和其他槽混插内存,开机电脑都无显示。我...
标签: 电脑   阅读全文
主板PCI-E和内存插槽不能使用
主板PCI-E和内存插槽不能使用
这块主板其他地方没有问题,使用也稳定,就是红圈内的第二PCI-Ex16接口,和红圈内的两条内存插槽都无法使用。请问该问题是什么问题,能否维修完好。
标签: 维修   阅读全文
dell 1200的机器有一个内存槽不能用,哪位遇到过
dell 1200的机器有一个内存槽不能用,哪位遇到过?请高手指点一下,补焊过后故障依旧
标签: 内存槽不能用   阅读全文
