查看: 13719|回复: 40
又是CPU问题!HP 6515B 一个内存插槽不能用
发表于 2010-6-18 09:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 6515B,开机不亮。因HP电源是专用的,测电流不好测。开机后测CPU发热,各处电压也正常,怀疑是不过内存。这个机器以前没修过的,原装1G内存在键盘下面,背面还有一个内存插槽。把内存拔下来插到背面的插槽后机器亮了。
怀疑键盘下的插槽虚焊,加焊无果。怀疑北桥、CPU座虚焊,但我这里的土炮怕把桥做坏了,不敢动。进论坛看看,好多人说CPU问题,正巧这里有个TL50,换上去,两个插槽都能用了。原来是CPU坏了,导致内存插槽有一个不能用
发表于 2010-6-18 09:58:45 | 只看该作者 �
本来我都要拿出去做北桥的,看见了这些帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=205667
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=204053
立马想到是CPU问题,换了就好。
感谢基地组织,哈哈
发表于 2010-6-18 09:11:59 | 只看该作者 �
不是吧,应该座子问题大一些啊
发表于 2010-6-18 09:17:06 | 只看该作者 �
呵呵,分享了
发表于 2010-6-18 09:34:10 | 只看该作者 �
CPU坏了会导致一个槽不能用,为什么还能亮,AMD的CPU竟出这意想不到的事情
发表于 2010-6-18 09:37:03 | 只看该作者 �
太奇怪了,我又长见识了。
发表于 2010-6-18 09:41:21 | 只看该作者 �
AMD的U内部集成内存管理模块,有可能是局部损坏吧,个人感觉AMD的U问题满多的。
发表于 2010-6-18 09:44:16 | 只看该作者 �
AMD咋这样呢
发表于 2010-6-18 09:46:54 | 只看该作者 �
呵呵!~AMD没见过这样的情况。。。闻所未闻!~
发表于 2010-6-18 09:50:26 | 只看该作者 �
AMDCPU内部集成内存控制器
INTEL 是通过北桥控制的
发表于 2010-6-18 09:52:47 | 只看该作者 �
AMDCPU的话都要换个CPU试下,问题很怪的。
发表于 2010-6-18 10:06:09 | 只看该作者 �
太意外了 从来没听说过
发表于 2010-6-18 12:17:37 | 只看该作者 �
我也遇到了,是HPV3000,一个桥的,一开始以为是桥坏了
发表于 2010-6-18 12:20:04 | 只看该作者 �
学习了 !原来AMD   CPU内存管理模块!!
发表于 2010-6-18 16:08:05 | 只看该作者 �
因为AMD的CPU里含有内存控制器
发表于 2010-6-18 17:03:47 | 只看该作者 �
呵 谢谢 楼主分享啊。。  幸好你看了前面那个兄弟的。。 换U。。  不然   你也被U了。。。。。  哈哈。。。。。。
发表于 2010-6-18 17:09:24 | 只看该作者 �
看到HP6515B的机子来只要电流能上1A,不要怀疑其他,换了CPU再说!!!!!!!
发表于 2010-6-24 22:32:29 | 只看该作者 �
我前几天也修到一台AMDQL62dCPU有一条内存槽不亮机的,本来以为有一个槽能亮机就不理它了,谁知道装系统死机后来不得不换cpu.
发表于 2010-6-24 22:49:36 | 只看该作者 �
AMD的U集成的管理模块太多了,这就是它爱坏的根源了。感谢楼主无私
发表于 2010-6-24 23:38:16 | 只看该作者 �
我也有片 CPU是那问题 只能上一个内存
