当前专题: 内存槽不能用
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
A55M-HVS主板,有2个插槽,只有一个能用。不插内存条,会发出滴滴的声音。一个插槽插内存条可正常使用。另一个插槽插了,跟没插一样,会发出滴滴的声音,这个...
标签: 维修   阅读全文
一块华擎H81,一个内存槽不能用
一块华擎H81,一个内存槽不能用
不插内存喇叭3生长响,插上不能用的4声短响,请问该怎么查?
标签: 内存槽不能用   阅读全文
昂达b75主板 三个内存槽不开机一个能显示
三个内存槽不开机一个能显示,同行送来的,看内存槽很脏,清洗了还是不行,CPU金手指也擦擦也不行,只有先量一下内存槽对地阻值了,量了半天,发现内存槽的238脚...
标签: 华硕   阅读全文
解决 神舟k650d-g6d1一个内存槽不能用另一个能用
神舟k650d-g6d1一个内存槽不能用另一个能用,清灰的,上边一条内存槽就是不能用,结果是应该拉cpu散热铜管的时候,硅脂干了,导致 cpu 松动(这款机子cpu和台式机一样)...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
G400 通病 内存槽时能用时不能用
G400 通病 内存槽时能用时不能用
加焊南桥。不行的话只能换南桥,昨天修好了两台。附上 服务站的BIOS
标签: BIOS   通病   阅读全文
磐正X48主板,前3条内存插槽不能用,后3条插槽正常
GTR,今天手贱,看见主板挺脏,就给主板清灰,结果悲剧了,原来所有内存插槽都能正常使用,结果现在只能用后半部分插槽,前面3条都不能用了,请教各位大侠,这是...
标签: window   阅读全文
ASUS P8B75-M内存槽不能用
ASUS P8B75-M内存槽不能用
靠CPU二个不能用,有人碰到过不?
标签: 内存槽不能用   阅读全文
G470一个内存槽不能用
G470一个内存槽不能用
G470一个内存槽不能用。最后发现CPU没装好装好后就行了,看了一个帖子说是CPU坏了,一看没安好
标签: 内存槽不能用   阅读全文
华硕A40J 两条内存槽不能同时用解决办法
华硕A40J 两条内存槽不能同时用解决办法:http://www.chinafix.com/thread-704926-1-1.html,希望能给同行们带来方便
标签: 华硕   阅读全文
这个内存槽还能不能抢救一下
这个内存槽还能不能抢救一下
首先祝老哥们鸡年大吉。双敏h55小板,只有一个内存槽可用。今天观察另一个不可用内存槽时...这是造成内存槽不可用的元凶嘛,能否在不更换内存槽的前提下抢救一下
标签: 更换内存   阅读全文
三星R428,跑0.8A定住,偶然能显示,里面内存槽用不了...
故障:不定时不开机,不开机时候跑0.8A不动,偶然可以开机,刷了BIOS,更换了南桥,更换了显卡和CPU,通病问题已经去掉问题依旧,蛋疼!由于没有拍图片,论坛借图...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
七彩虹C.N61G Ver1.7一个内存槽不能用
如题,七彩虹C.N61G Ver1.7DDR2_B1插上内存就报C1,而单独使用A1插槽一切正常,求大神们指条出路。
标签: 内存槽不能用   阅读全文
hp 4411s 下面一个内存槽不能用
hp 4411s 下面一个内存槽不能用
本帖最后由 lchmg10575 于 2016-4-2 10:55 编辑请问hp 4411s 下面一个内存槽不能用 要怎么测量看是哪的问题,这种问题还没修过呢不知道怎么测量,...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
内存槽有的能用,有的不能用.
内存槽有的能用,有的不能用.
记录:DIMM_B1内存槽不亮,电压都正常。AD对地阻值测量发现D2_DQ86对地阻值无穷大不正常,追线发现无断线,拆下CPU盖发现针有松动现象,用镊子校正后OK 备注1:D2_...
标签: 华硕   阅读全文
联想G580一条内存槽不能用维修
联想G580一条内存槽不能用维修
这几天天气冷,大家都缩在屋里烤火,街上行人不多,自然店里的生意也没往常火爆,中午时分同行拿过来一台联想G580的笔记本说是一条内存槽坏了...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
一条内存槽坏了,多个按键不能用
一条内存槽坏了,多个按键不能用
有一条内存条坏了,腐蚀变黑,单插或者双插,都不能亮机,现在只能用一条内存 2.很多按键坏了,按下去没有反应 型号忘记了,CPU是i5-4200u,内存条插槽是DDR3L ...
G510 独立 一个内存槽不能用 另一内存槽功能OK 580 ...
RT G510 独立 一个内存槽不能用 另一内存槽功能OK 580 保修一月 QQ452703091 要的速度
标签: 内存槽不能用   阅读全文
单独用#1槽工作正常,只要#2槽安装有内存条就不能点亮
一块IBM X61T主板,发现其#2内存槽不能使用,只要安装了内存条就不能亮机了,且电流经几次跳变后固定维持在0.89A,感觉增大了0.05A。若只是使用#1内存槽,则主板...
标签: win7   阅读全文
是不是内存插槽坏了一根,CMOS也不能保存设置
MS-7641 VER:1.0 主板 两个...23:21):哦,之后懂了,原来是主板cmos电路损坏,再加上用的那块CPU也是坏了一个内存通道,加在一起产生了误解,谢谢大家的回复
标签: cpu   阅读全文
内存插槽有一个不能用
内存插槽有一个不能用
HP NX6320 的电脑 俩个内存插槽 有一个是不能用的 加焊过也不能用 阻值测了一下 也没有什么问题 请教 是不是北桥坏掉了 加焊还是换掉最好
标签: 电脑   阅读全文
