查看: 2603|回复: 3
[已解决]
解决 神舟k650d-g6d1一个内存槽不能用另一个能用
发表于 2017-9-22 13:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟k650d-g6d1一个内存槽不能用另一个能用 , 清灰的 , 上边一条内存槽就是不能用 , 结果是应该拉cpu散热铜管的时候 , 硅脂干了 , 导致 cpu 松动(这款机子cpu和台式机一样) , 把 cpu 重新安装就好了 .
发表于 2017-9-22 14:38:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
集成北桥的,长见识了,感谢分享
发表于 2017-9-22 15:53:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感觉好像和CPU没什么关系啊,还是要细心点啊。以后遇到试试
内存控制器在CPU里面。  详情 回复 发表于 2017-9-22 15:58
发表于 2017-9-22 15:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存控制器在CPU里面。
