查看: 1983|回复: 10
磐正X48主板,前3条内存插槽不能用,后3条插槽正常
发表于 2017-7-22 22:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正AP48+ GTR,今天手贱,看见主板挺脏,就给主板清灰,结果悲剧了,原来所有内存插槽都能正常使用,结果现在只能用后半部分插槽,前面3条都不能用了,请教各位大侠,这是啥原因?看图,划蓝线的都不能用了
发表于 2017-7-22 22:29:15 | 只看该作者 �
也不可能上6条吧   有三条能用不就行了么
关键是想知道问题原因,这个主板是DDR3的4条,2条黑色的是DDR2的,现在靠近CPU的三条都不能用了  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:40
发表于 2017-7-22 22:40:51 | 只看该作者 �
mjmjuo 发表于 2017-7-22 22:29
也不可能上6条吧   有三条能用不就行了么
发表于 2017-7-22 23:22:15 | 只看该作者 �
想知道就拿出你心爱的打阻值卡与  示波器慢慢测吧..
发表于 2017-7-22 23:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板啊,这个一查就清楚了啊,有时候就是这样的,好人不好做啊!
发表于 2017-7-23 00:21:43 | 只看该作者 �
不会修,这里有北京的修理高手吗?
发表于 2017-7-23 00:23:06 | 只看该作者 �
不会修,我在北京,谁能修短信我
发表于 2017-7-23 00:24:02 | 只看该作者 �
怎么发回复帖子总需要审核呢,怎么回事呢
发表于 2017-7-23 07:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户以前插满了那么多内存  实际读取内存容量有没有那么多?有的客户是有原因了 找你清灰 然后就耐上你。有的客户明明电脑点不亮了 说系统坏了 叫你换系统 电脑丢下就走了 回来说他的只是系统坏了 别的都好好的
发表于 2017-8-14 07:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:31:38 | 只看该作者 �
可能是桥片虚焊导致的。。。。。。
