当前专题: 显示器无信号
acer显示器不插vga线显示无信号正常 插信号线无显示
acer显示器不插vga线显示无信号正常 插信号线无显示 背光亮
标签: 显示器   ACER   无信号   阅读全文
宏基显示器V193W开机显示无信号 接上VGA信号线黑屏 ...
开机无信号,接信号黑屏指示灯正常,偶尔再次开机又正常,但是电脑主机重启后又黑屏。断开屏线,显示白屏,证明灯管,高压板正常。(感谢前面蔡三久的经验和后面...
标签: 芯片   阅读全文
显示器的ON/OFF信号是几伏
显示器的ON/OFF信号是几伏
显示器驱动板的ON/OFF信号是几伏
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦显示器雷击后,显示无信号……?
飞利浦显示器雷击后,显示无信号……?
接修一台飞利浦显示器,雷击损坏,故障现象为,接上视频线显示无信号,拆机发现一管子明显烧焦(分析发现为共阴二极管A4,用JA代换),代换后,检测无明显损坏件...
标签: window   阅读全文
ecs 965plt-a 加电全部咆过,显示器上绿灯亮,无信号显示
ecs 965plt-a 加电全部咆过,显示器上绿灯亮,无信号显示故障,谁见过,哪坏了呀.
标签: 显示器   无信号   阅读全文
显示器和主机单独测试都没问题,连一起就显示器就没信号
不是黑屏就是显示无信号,如果主机加独立显卡,又可以把显示器点亮,但用自己自带的VGA又点不亮,(这是在拔掉独立后试的,)VGA线换了N条都是这样,分辨率已经...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
把显示器查到独立显卡上无信号。查到板子集成上亮
求教。把显示器查到独立显卡上无信号。查到板子集成上亮,请问一般是独显哪里出问题了?
标签: 显卡   阅读全文
求瀚视奇JW199A显示器的高压开启信号线
最近接到一台瀚视奇JW199A显示器,故障是屏幕一闪一灭,指示灯也跟着一闪一灭的,能隐约看到图像,心想是电压不正常,应该有电容鼓包现象。但是拆机看后,没有...
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
显示器为啥无信号 三星
标签: 三星   阅读全文
显示器插屏线没信号。求高手解答
显示器插屏线没信号。求高手解答
一台飞利浦显示器,插信号板正常,只要一插屏线就没有3.3V信号,这是什么问题啊。电容,稳压管全换了。
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
首先灯管是好的,电容全换了,高压没有问题,开关也看了好的,最重要的一点就是,不插屏线白屏一切正常,会待机,也不自动关机,一插上屏线就不行了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城G195显示器指示灯无信号不亮!
长城G195显示器指示灯无信号不亮!
一台长城G195显示器,故障现象为,图像正常,拔掉信号线,指示灯不亮,正常情况下,指示灯应该为闪烁状态,已经更换过按键板,这是主板哪部分的故障撒?...
标签: 显示器   主板   阅读全文
显示器通电显示无信号,接入主机白屏。
显示器通电显示无信号,接入主机白屏。
22寸的杂牌显示器。本来是高压板的芯片烧了。换后。通电显示无信号。接入主机信号后。白屏。救命啊。
标签: 芯片   阅读全文
一AOC显示器无信号输入
一AOC显示器无信号输入
今天早上接来一台AOC显示器,故障是插VGA线无信号输入,查驱动板各电压都正常,心想是不是VGA接口有问题呢,于是找来个新的VGA接口换上去,试机,咦,正常了。...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
neso显示器只在信号切换的时候犯毛病
neso显示器只在信号切换的时候犯毛病
显示器NESO在信号切换的时候有时就是白屏 但是也不是咱们平常见得那种白屏 就是 中间很白 逐渐的向两边发黑 还是变化的 我不知道你们能明白我的意思不?...
标签: 电脑   阅读全文
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
这块主板是DELL的,跑码正常,不亮。显示器上的灯表示有信号输出,但是依旧不亮,求给个思路。谢
标签: 不显示   阅读全文
宏基al17176b显示器接信号黑屏
宏基al17176b显示器接信号黑屏
宏基al17176b显示器开机显“无信号”正常,接上主机就黑屏,显示器指示灯一闪一闪
标签: 黑屏   阅读全文
杂牌显示器无开关和亮度信号
杂牌显示器无开关和亮度信号
今天接收了一台杂牌显示器 故障点不亮,通电指示灯亮了一下随即断电 拆开,以前修过,改过高压条,换成了通用单灯管高压条 但屏是4灯管的,取下驱动板 ...
标签: 点不亮   阅读全文
宏基显示器插VGA不显示,不插VGA显示没信号。
插了VGA就不显示了。不插还显示没信号,没有明显鼓电容。通用驱动板还驱不亮。这款显示器用的是电源高压一体板 哪位大虾能帮忙分析下?
标签: 不显示   阅读全文
技嘉的板子,过滚动条后黑屏,显示器无信号
技嘉的板子,过滚动条后黑屏,显示器无信号 自带集成显卡,机子上加了块独显,加独显时 不能启动电脑,短路保护。把显卡取下后。能够开机,但过过滚动条后黑屏,...
标签: 桌面   阅读全文
