查看: 3394|回复: 6
杂牌显示器无开关和亮度信号
发表于 2012-1-7 12:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收了一台杂牌显示器
故障点不亮,通电指示灯亮了一下随即断电
拆开,以前修过,改过高压条,换成了通用单灯管高压条
但屏是4灯管的,取下驱动板
通电量5V,12V正常,但是开关和亮度信号得的5V没有,跟线路到TL494
一路上开关和亮度都没信号
是不是集成块坏了?
我想问一下,一般电源板上的开关信号和亮度信号是又哪个块子或者电路生成的?
求指教!
发表于 2012-1-7 13:04:06 | 只看该作者 �
来自于驱动板啊
发表于 2012-1-7 13:04:56 | 只看该作者 �
你换个普通驱动板试一下,就知道了呀
发表于 2012-1-7 14:23:54 | 只看该作者 �
他的驱动板也是通用的吗?5V开关和ADJ都是程序办出来的!你换下程序板上的12V升压电容,或者把小电容全量一下电压看有没有问题吧!
发表于 2012-1-7 15:11:55 | 只看该作者 �
杂牌的好多都是通用的板  你看下
发表于 2012-1-7 16:12:41 | 只看该作者 �
来自于驱动板啊
发表于 2012-1-7 17:03:23 | 只看该作者 �
单灯高压条?屏是四灯的?亮度行吗。。。。。。
