当前专题: 苹果笔记本上电时序
笔记本维修求职
笔记本维修求职
实地培训后,去店里实习了一年,主要修笔记本(苹果没修过)台式机,一体机也能修。能简单使用示波器判断问题,会看电路图,时序信号类的故障能自行分析,会Bios...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1502 不开机 掉电关机 三声报警维修过程
从上电时序 查起PPDCIN_G3H- PPDCIN_G3H_ISOL-PP3V42_G3H-–-SMC 12M...
标签: win10   阅读全文
A1707 七代cpu维修 附维修时序typec接口
机器:A1707 板号:820-00281 先上...Ps:此贴如果加精,下一贴我会分享一些我修到过的苹果笔记本通病以及暗屏维修经验。谢谢大家支持 1787806
苹果A1466 三声报警 掉电维修
苹果A1466 三声报警 掉电维修
标准上电时序查了个遍,示波器用上测了各个信号,没发现任何疑点,那接下来就只有硬干了,内存颗粒较多,CPU只有一个,这种板载CPU和内存颗粒,植球对于我来说,...
标签: 自动重启   阅读全文
在迅维实地学习的经历,揭开实地神秘面纱!
日和102期笔记本实地学员一起报到参加笔记本维修系统学习。...
标签: 数据恢复   笔记本维修   阅读全文
A1466 开机卡进度条!U盘重装卡U盘!...
当再次 单板 上电 测试的时候 发现 电源表 出现 0.01 然后 几秒后 至 0.30-45跳变 我擦 我干了什么 装回机器 发现 暗屏而且不显示 我擦当时 板子 在哪出来 测量 ...
标签: 助焊剂   阅读全文
苹果A1466 进水不开机,进系统掉电关机维修过程
将声卡小板和排线取下来看,也是进过水的,处理后,故障依旧,刚好我有一台自用的苹果笔记本也是A1466的,将我...
标签: 笔记本维修   阅读全文
MacBook A1342笔记本开机不显示维修
第2步:打开电路图依据上电时序进行分析,首先插入适配器产生PP18V5_DCIN_CONN。从工作框图分析机器为NV芯片桥+INTEL双核CPU架构。...
迅维学员-浅谈电脑到手机维修的转型
迅维学员-浅谈电脑到手机维修的转型
台式机主板,框架思维的入门,了解计算机的硬件结构,运行时序,然后到笔记本主板理论,在台式主板基础上,多了适配器供电,电池供电切换电路,还有充电电路和把...
标签: 刷机报错   无背光   苹果手机维修   笔记本   阅读全文
我对维修苹果一体机 820-2494的 一点初级见解
首先我去到了图纸的第三页,因为以往笔记本的维修图纸在前几页都有 时序1739856 212V_S5 这个就是电源 ...
MacBook A1278笔记本不触发维修实例
更换芯片后上电正常,故障修复。 1723761线性电压开启[/...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
苹果A1398笔记本 820-266-A BIOS
打开后盖测电压3v 5v 1.8v 1.2v 正常 cpu无电压 cpu不加电 IO不复位 开机上电时序正常 查cpu电源管理 发现io过来的信号无触发 看iO周围 没有维修过的痕迹 就经验...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1534时序图!不一样的苹果保护隔离电路分析!
三、触发上电时序1686976四、PG 时钟 复位 时序1686978[size...
标签: 时序图   保护隔离电路   阅读全文
苹果A1278笔记本维修
苹果A1278笔记本维修
比较全面详细,打开PDF图纸和点位图按照上电时序一步步来, 为了方便看上电时序图(图纸太宽),自己干脆把上电的每...
标签: 笔记本维修   时序图   自动上电   阅读全文
迅维简介
迅维简介
也有朋友说:我买过其他品牌产品,当时厂家承诺质保,但是后来我们发现已经联系不上他们了…… [backcolor=rgb(255,...
标签: 数据恢复   电脑维修   笔记本维修   电烙铁   阅读全文
神舟战神和苹果笔记本的维修
神舟战神和苹果笔记本的维修
拆机裸板有时可以上电显示,修了段时间给我看;发现不正常时候触发上电到0.17A立马掉到待机电流,待机时 只有待机电压3V;按修的经验看,此机大芯片故障概率应该...
标签: 自动上电   阅读全文
2018年节后第一期培训名额爆满,第二期培训名额限时抢...
255)]3、苹果手机A8、A9焊接方法、快速拆装技巧,A10高成功率、高效单换上层技巧。 [color=rgb...
标签: 笔记本维修   iphone7   iPhone8   阅读全文
苹果MAC维修远程培训!12月15日开课!
第4天、苹果笔记本ACPI和Intel标准时序讲解 第5天、苹果笔记本支持深度睡眠的电路...
标签: 电脑维修   笔记本维修   无背光   双系统安装   阅读全文
南桥和H8 EC芯片-苹果笔记本上电时序分析,精华总结...
南桥和H8 EC芯片-苹果笔记本上电时序分析,精华总结资料
苹果A1370开机不显维修经验
苹果A1370开机不显维修经验
一个星期前,有客户送修一台苹果A1370笔记本,客户说摔了一下就不能开机了。接过机子发现后盖被摔凹了 开机电流0.15左右不动。 1582431...
