当前专题: 硬盘读取扇区错误
“Missingoperatingsystem”错误
主引导程序在检查分区表正确之后,根据分区表中指出的系统分区的起始地址,读系统引导记录,若读取失败,就显示“Errorloadingoperatingsystem”的错误提示,若...
标签: 电脑   重装系统   硬盘   文件   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
如果你的硬盘中有错误,还要先修复错误之后才可以进行碎片整理。当然你还可以运行defrag命令进行整理。6.AGP显卡故障小结1)系统超频导致显卡故障2)显卡本身...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
磁头坏掉:洞悉原理开盘救数据
磁头坏掉:洞悉原理开盘救数据
一块正常的机械硬盘在通电后,磁头首先读取位于碟片负扇区内(位于0扇区之前,用户无法访问的区域)的伺服程序(固件,Firmware),这相当于装载硬盘自身的...
标签: 数据恢复   硬盘无法识别   阅读全文
磁头坏掉:洞悉原理开盘救数据
磁头坏掉:洞悉原理开盘救数据
标签: 数据恢复   电脑维修   硬盘无法识别   阅读全文
电脑蓝屏代码大全
电脑蓝屏代码大全
如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级.小提示:...
标签: 电脑维修   电脑蓝屏   BIOS升级   阅读全文
电脑中常出现的硬盘故障及其维护
电脑中常出现的硬盘故障及其维护
另外,如果长时间使用一个操作系统,也会使系统文件所在的硬盘扇区(不可移动)处于长期读取状态,从而加快该扇区的损坏速度。当然,最好是安装有两个或以上的...
标签: 固态硬盘   电脑硬盘   机械硬盘   阅读全文
电脑恢复数据需注意哪些?
电脑恢复数据需注意哪些?
无论用何种分区工具,都会在硬盘的第一个扇区标注上硬盘的分区数量、每个分区的大小,起始位置等信息,术语称为主引导记录(MBR),也有人称为分区信息表。...
标签: 数据恢复   文件恢复   阅读全文
硬盘扫描工具MHDD的使用
硬盘扫描工具MHDD的使用
2、就算是使用MHDD扫描机械硬盘,偶尔扫一遍就行了,不要经常扫,长时间的持续读取对机械硬盘也是有损害的。1029798在此界面按“F4”键或输入...
标签: 158   214   222   阅读全文
SSD并不可怕 设置不当掉速毁盘才可怕
SSD并不可怕 设置不当掉速毁盘才可怕
这项更改会提高格式化效率,从而有助于硬盘行业提供更高的容量,同时提供改进的错误纠正功能。 10294854K高级格式化...
标签: SSD   阅读全文
用PC-USB TERMINAL COM 端口编辑硬盘ID
读取扇区和固件会提示忙。 3.清除非常驻缺陷表后,再重建翻译器,硬盘能读前面一部分扇区,后面大部分扇区报...
标签: 数据恢复   阅读全文
蓝屏代码
蓝屏代码
0X0000012 没有任何文件 0X0000019 找不到指定扇区或磁道 0X000001A 指定的磁盘或磁片无法存取 0X000001B 磁盘找不到要求的装置 0X000001C 打印机没有纸 0X...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
标签: 数据恢复   阅读全文
西数500G硬盘 无法修正的扇区总数7 求解!
硬盘换下来后装在另一台机子当从盘,装了个win10上去,开机有若干次要扫描磁盘,不会蓝屏了,但用CrystalDiskInfo检测说是无法修正的扇区总数7,求解!...
标签: win10   阅读全文
ST F3 指令详解 感觉好给加个分
ST F3 指令详解 感觉好给加个分
T>m0,8,22,ffffffff 执行与用户输入的数据模式0xFFFFFFFF的格式 DiagError aaaaaaaa 出现数据错误 F3 C>T0,20,40,8 F3 C>T,80,84,6 F3 C>T0,c0,d0,3 k 指令 希捷...
标签: 错误代码   阅读全文
对付笔记本电脑故障
对付笔记本电脑故障
LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘...
标签: Windows   阅读全文
电脑系统蓝屏代码大全!必备
电脑系统蓝屏代码大全!必备
0X0000019找不到指定扇区或磁道 0X000001A指定的磁盘或磁片无法存取 0X000001B...
标签: 电脑蓝屏原因   错误代码   0x00000024   蓝屏代码   阅读全文
电脑蓝屏代码大全!必备!
电脑蓝屏代码大全!必备!
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
电脑蓝屏原因及蓝屏代码解析汇总
电脑蓝屏原因及蓝屏代码解析汇总
系统无法读取指定的装置。31 0x0000001F 连接到系统的某个装置没有作用。32 0x00000020 The process cannot access the file because it is being used by ...
标签: 电脑蓝屏的原因   电脑磁盘碎片整理   蓝屏代码   阅读全文
MHDD详解
MHDD详解
2、MHDD无论以CHS还是以LBA模式,都可以访问到128G的超大容量硬盘(可访问的扇区范围从512到137438953472),即使你用的是286电脑,无需BIOS支持,也无需任何...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘知识
硬盘知识
扇区:磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位...
标签: Windows   阅读全文
