当前专题: 屏显示不全
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
读后笔记:针对于单主板跑码外接屏幕不显示,键盘灯已经就绪的情况下。可以按照原贴的思路检测。其他解决方法:1硬盘挂载其他电脑重装系统,懂的都懂 2,向日葵...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
华硕开机定1.5a显示屏不亮。大
华硕开机定1.5a显示屏不亮。大
华硕 开机定1.5a 显示屏不亮。大部分是显卡供电问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20240805/1722842793569647_684.jpg...
标签: 华硕   显卡   App   问题   阅读全文
红米NB6098MB屏不显示
红米NB6098MB屏不显示
红米版号NB6100的型号跟6098是一样的,AMD6600H的U,开机外接屏可以显示,笔记本屏没显示,量屏16V供电正常。没3.3V,现在是这个EDP的哪个是3.3供电找不到,有谁...
标签: 笔记本   不显示   图纸   AMD   阅读全文
D562 R9000P 2021 大小写切换灯亮 外接内屏不显示
到手大小写灯亮 屏不亮 外接也不亮。3.用一个一模一样的好机器上半套 故障依旧。上家单拆过屏 用点屏器 单点屏 屏 已经被人拆列。又要多搭...
标签: 内屏不显   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
台电一体机T24 AIR V2 1080分辨率灰屏不显示CH7511B...
台电一体机T24 AIR V2 1080分辨率灰屏不显示,其它分辨率显示不正常或花屏,[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 芯片   不显示   阅读全文
求助A2159进水 J5110插座腐蚀 屏幕不显示
板号820-01598-A 求大神指点触摸条不接是不是屏幕也不会亮!本人理论知识不过关 哈哈 http://appatt.chinafix.com/pic/20240719/1721364975380719300.jpg[/...
标签: 不显示   板号   求助   进水   阅读全文
显示器跳屏故障,求大神看看还能不能修
显示器跳屏故障,求大神看看还能不能修
昂达一体机的显示器,通电开机,屏会闪跳几下,正常一下,循环这样,求大神看看还能不能修。这张图位置有发热 2271596
标签: 显示器   阅读全文
雷神911开机灰屏不显示案例,附BIOS 图纸
本帖最后由 乐淘老渔 于 2024-7-7 19:45 编辑 雷神911来时开机有背光无显示,刷过BIOS不行,怀疑...主板那个小电子没电不影响开机,不装都能正常开机!
标签: 有背光无显示   笔记本   手机   维修   阅读全文
ROG换cpu后键盘大小写灯亮,屏幕有亮背光,但是不显示,...
ROG换cpu后键盘大小写灯受控且亮,屏幕有亮背光,但是不显示,这是为什么?需要按什么键才能好吗?型号是ROG G513Q
标签: cpu   不显示   阅读全文
求助华硕显示屏不定时黑屏2秒后要
求助华硕显示屏不定时黑屏2秒后要
求助 华硕显示屏不定时黑屏2秒后要亮起,有时候重启直接黑屏不亮,但是电源灯亮着,解决办法拔插头等2分钟后插上就正常亮起,是主控板上那个电阻电压不稳 ...
标签: 222   华硕   黑屏   解决办法   阅读全文
改完外接显示器可以亮,自带的屏不显示。
改完外接显示器可以亮,自带的屏不显示。
问题进水机,显卡挂了,该集显后,外接显示器正常,本屏幕不亮也不显,检测图片左边1V,0.5V 都没有。有没有大佬给个思路。附上图纸,望大佬给个思路。...
标签: 改集显   显卡   window   不显示   阅读全文
惠普 4421s开机不显示图像 背光屏
惠普 4421s开机不显示图像 背光屏
惠普 4421s可以开机,不显示图像,但是屏 背光,这是什么原因,请指导一下。外接也不显,屏幕和排线都已更换过,
标签: 不显示   惠普   原因   阅读全文
维修联想Y700游戏笔记本开机屏不亮不显示故障
为了防止再次断裂,我用内六角扳手调节了转轴螺母,将转轴的松紧度调松一点,这样开合屏幕力度变小就不容易损坏螺丝柱。以上是我的一点点维修心得,分享给大家。
标签: 笔记本   不开机   维修   固态硬盘   阅读全文
京东方15寸屏 目前只支持原生1920分辨率 当输入1366...
京东方屏 M156X40 不知什么原因 只支持原生1920分辨率 开机显示LOGO后 进BIOS不显示 只是灰屏 背光一直亮着,正常进系统桌面后 外接HDMI复制显示,发现此时是核...
标签: 桌面   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
一台杂牌全面屏显示器显示不正常
一台杂牌全面屏显示器显示不正常
一台杂牌全面屏显示器显示不正常,测了充电器没问题,本来以为屏坏了,拆开后发现一动屏线就会花屏,用洗板水洗接口,再用粘胶带把屏线固定,问题解除
标签: 显示器   屏坏   充电   阅读全文
笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,低hz正常 ...
开机就显示不正常,温度越高 越严重 最后灰屏状态 重启也是灰要 冷却后 就好点。2 60HZ:开机就显示不正常,[/...
标签: 笔记本   芯片   维修   重启   阅读全文
笔记本内屏不显示
笔记本内屏不显示
6-bit)的15.6寸的屏,便替换原装屏试了下,替换后能正常显示,便判断是屏幕坏了,于是从网上订购了14寸屏,现在是连换3块都不能正常显示(其中有一块屏接上后...
标签: 内屏不显   笔记本   黑屏   不显示   阅读全文
vostro3400不显示 左侧指示灯闪2黄7白 屏故障 附带...
按以往的经验是哪怕只有连接一块屏电路板玻璃全撕掉不要也可以检测的到。实在颠覆我认知。附带备份BIOS是原机的,可以亮机的完全正常的。2248696[/...
标签: BIOS   不显示   iOS   DELL   阅读全文
华硕M4200U 开机显示LOGO后灰屏,外接不显 刷bios解决
板号X415UA R2.0 5700处理器,开机显示LOGO后灰屏,外接不显 刷bios解决
标签: 刷BIOS   华硕   处理器   BIOS   阅读全文
x556uv华硕fl5900u主板内屏不显示
发现是屏接口背面的6脚芯片问题 换后好了
标签: 内屏不显   华硕   芯片   不显示   阅读全文
