X550 X750显示芯RTD2136R现在22脚主供电3.3 芯片内部产生的1.2V...芯片已换过一样的问题,请大家分析哈什么问题啊,现在是内屏上无输出,没有任何显示,外接正常
m5110,开始时候是外接显示,会滴滴响八声,加焊显卡和桥之后,开机不滴滴响了,内屏还是不会显示,外接会显示,待机电流0.02,按开机键电流直接上到1点多,各位...
大部分的电脑用户都有可能碰到电脑显示屏变模糊,显示越来越模糊的现象,但是很多用户对此原因不是很了解。束手无措不知该如何解决,电脑连接显示器出现模糊状况...
应该说EC程序是一样的现在故障板只是不读屏,之前我是重来没遇到过EC会引起桥不出EDID的,没办法既然知道了这个情况,在觉得不可能都得去做,板子找...
我一台华硕笔记本屏坏了 他以前屏是(lp156wf4(sp)(b1))IPS高分屏 我换奇美的高分屏怎么不亮(没有图像 没有背光)兄弟们有没有遇到过这种问题 换的屏是好的 ...
拿过本子开始检测,加电电流跳变正常,但屏幕不显示,按关机的时候发现屏闪了一下,开机仔细观察有显示,是暗屏。屏是LED的,LED屏暗屏很少遇到。找了块好屏换上...
海尔T6-C版号DAOSWHMB6E0 REV:E内屏显示外接VGA、HDMI不显示,VGA:R/G/B对地值72欧姆9脚供电正常求大神指点
不显示就难到我了,外接显示BIOS界面。正常的。键盘灯也正常。还可以在BIOS调试。所以我判断应该是LVDS芯片坏了。这个芯片是RTD2136R 发了两个,回来换上 还是...
图片未拍 故障为 进bios pe和系统图片显示不全 图片见http://www.chinafix.com/thread-877106-1-1.html[/...
