当前专题: 对地阻值 正常
华为MACHD-WFE9求图中的,电感阻值正常是多少?
图中红色画圈的 电感阻值该是多少?测量电压是1.1V.笔记本的故障 电流能上到400多毫安 CPU开的时间久了会发热 风扇没转过!测量这个电感 组织有 2欧...
标签: 笔记本   华为   cpu   Mac   阅读全文
戴尔 inspiron 5420 桥供电电感 正常阻值多少?
本帖最后由 酱油拌饭 于 2023-9-13 10:27 编辑[color=ff...电感 帮我测量一下,正常阻值多少?谢谢。2225548
标签: 222   戴尔   window   阅读全文
R3,LA-J521P 显卡电感和CPU电感阻值为0,是否正常?
显卡电感和CPU电感阻值为0,是否正常?http://appatt.chinafix.com/pic/20230711/1689046755539764_816.jpg ...
标签: cpu   芯片   显卡   window   阅读全文
这个显存的正常阻值是多少在主板上
这个显存的正常阻值是多少在主板上
这个显存的正常阻值是多少 在主板 上面测试1.8欧姆 全部拆出来测试有 40 20 18 8 欧姆都有 六个显存 不知道那个短路 拆掉显存 显存供电阻值就几百欧姆了 ...
标签: 222   阅读全文
八代笔记本u集成桥的供电阻值多少正常
八代笔记本u集成桥的供电阻值多少正常
八代笔记本u集成桥的供电阻值多少正常 我测量供电电感阻值是0.5正常吗?还是说桥短路了
神舟1060 显卡阻值0正常吗
神舟1060 显卡阻值0正常吗
神舟1060 显卡阻值0正常吗 用1.5V去烧电流 1.3A 好像不是短路
标签: 显卡   阅读全文
红米Note9 4 G 版不显示,开机都正常,座子阻值也正常,...
问:红米Note9 4 G 版不显示,开机都正常,座子阻值也正常,是哪里的问题?答:屏幕供电,识别信号,换屏排除外配。2179146手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   阅读全文
联想小新 潮7000-14IKBR 高清实物图和正常阻值及电压
联想小新 潮7000-14IKBR 高清实物图和正常阻值及电压 版号330S-kbl-mb-v06 有进水腐蚀掉件的可以参考下
标签: 进水腐蚀   联想   进水   阅读全文
求咨询,迪兰580,3.3v金手指153阻值正常吗
一般显卡3.3v金手指都400左右,但这片只有153,不知道是不是正常的 http://appatt.chinafix.com/pic/20221012/1665572837542930_745.jpg
标签: 显卡   阅读全文
IPAD AIR 漏电,主供电PPVCC_MAIN正常阻值多少?
如题,夹电...阻值还是偏低,不知正常阻值应该是多少?还有哪个元件器容易坏拉低阻值,请知道的朋友告知!
标签: 耗电   阅读全文
F71868AD 37脚阻值只有十几正常吗
阅读全文
华硕x45a的主板,桥阻值20欧,正常吗
本帖最后由 ai8888 于 2022-8-24 00:20 编辑没找到图纸,感谢高手
标签: 华硕   阅读全文
求问,笔记本1.2V和GND正常阻值应该是多少?
我自己升级板载内存,开机无法点亮,断电测量1.2V和GND间阻值只有74Ω,是不是内存颗粒大概率坏了?...
红米k30 5G版,开机也不显示,座子阻值正常,背光电压...
5G版,开机也不显示,座子阻值正常,背光电压有,mpi阻值也正常 答:显示供电有无问题短路不对这是显示正供电短路了肯定不显示[font...
标签: 手机   阅读全文
板号nm-d291、阻值正常、不
板号nm-d291、阻值正常、不
板号nm-d291、阻值正常、不升压 http://appatt.chinafix.com/pic/20220610/1654842996108086918.jpg...
标签: 222   阅读全文
华硕X570ZD通病换EC上电1.5...另图中电感001阻值正常吗
华硕X570ZD二修机。it8995e-128和CPU旁边5脚7717A坏了。...论坛上很多人都遇到这个问题没解决 另图中电感电压0.89,001阻值正常吗2143734
标签: 214   阅读全文
GTX1070 电容阻值为0是否正常
GTX1070 电容阻值为0是否正常
各位师傅些圈着的电容阻值为零是否正常 蓝色圈着的电感的电压都是正常的
阅读全文
开机键1.8正常阻值正常,CPU重做了,偶尔能开机?
华为 Mate 40 Pro 按开机键无电流反应,开机键1.8正常阻值正常,CPU重做了,偶尔能开机?答:电源先看,还有大电感,仔细检查一下处理的细节。2136864[/...
标签: 手机   阅读全文
华为nova7用的好好手机突然无外放,输出两端阻值正常,...
华为nova7用的好好手机突然无外放,输出两端阻值正常,还会是哪里的问题?答:检查铃声放大功放电感有无问题。2136743手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为nova7用的好好手机突然无外放,输出两端阻值正常,哪里问题?答:手机突然无外放,检查铃声放大功放电感有无问题。2133450 ...
标签: 手机   阅读全文
