查看: 3643|回复: 28
GTX1070 电容阻值为0是否正常
发表于 2022-4-9 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅些圈着的电容阻值为零是否正常     蓝色圈着的电感的电压都是正常的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
张川zc + 5 + 5 显卡也在搞了嘛
发表于 2022-4-9 19:26:45 | 只看该作者 �
把这两只电容取下来测量才准确
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-4-9 21:27:14 | 只看该作者 �
核心背面的大电容是核心供电滤波电容、你测量他的对地值就是在测量核心供电对地值。为0很正常。只要核心供电电压出来了、就没问题。你现在是需要说明显卡现在是什么问题?
可以通电 核心温度摸着正常  详情 回复 发表于 2022-4-10 09:44
就是 点不亮  详情 回复 发表于 2022-4-10 09:42
发表于 2022-4-9 19:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔了吧,如果圈的地方全部为0就是料板了
发表于 2022-4-9 20:52:15 | 只看该作者 �
电感处都有电压,分别是多少啊?       开机用诊断卡试下卡在什么位置
发表于 2022-4-9 21:07:29 | 只看该作者 �
核心估计报销了
发表于 2022-4-9 22:48:36 | 只看该作者 �
完全为0就短路了
发表于 2022-4-9 23:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心没坏,我手上有个1050ti,核心对地0,但电压0.8v正常使用
发表于 2022-4-10 09:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为0也正常,你再用电阻档测一下他的阻值有没有,除去你表的误差值看有没有1欧上下的阻值,如果有说明正常,如果太下证明有短路。
发表于 2022-4-10 09:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电只要正常,核心供电的阻值为0也算正常,
发表于 2022-4-10 09:33:28 | 只看该作者 �
全部为零,电压正常,搞显存,再不行,不懂得
发表于 2022-4-10 09:42:50 | 只看该作者 �
13690498062 发表于 2022-4-9 21:27
核心背面的大电容是核心供电滤波电容、你测量他的对地值就是在测量核心供电对地值。为0很正常。只要核心供 ...
就是      点不亮
其他条件:复位、时钟、BIOS、金手指的耦合电容都要检查一下  详情 回复 发表于 2022-4-10 10:21
发表于 2022-4-10 09:44:55 | 只看该作者 �
可以通电 核心温度摸着正常
发表于 2022-4-10 10:01:02 | 只看该作者 �
0是绝对不正常的  拆下来测绝壁正常  应该是核心或者显存的问题
发表于 2022-4-10 10:21:17 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2022-4-10 09:42
就是      点不亮
发表于 2022-4-10 11:57:21 | 只看该作者 �
基本是短路了
发表于 2022-4-10 12:01:55 | 只看该作者 �
可心电容拆下来,测一下
发表于 2022-4-10 12:48:59 | 只看该作者 �
完全为0就短路了
发表于 2022-4-10 17:25:01 | 只看该作者 �
我用福禄克测试的核心供电是0欧基本是完蛋了。
发表于 2022-4-10 17:33:04 | 只看该作者 �
阻值应该很低但不是完全为0
