查看: 1669|回复: 11
这个显存的正常阻值是多少在主板上
发表于 2023-4-9 21:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显存的正常阻值是多少  在主板  上面测试1.8欧姆  全部拆出来测试有 40  20  18  8 欧姆都有 六个显存 不知道那个短路 拆掉显存 显存供电阻值就几百欧姆了
发表于 2023-4-14 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃了 买了显卡显存  通电几分钟又大短路路  又烧 改集显算了
发表于 2023-4-10 10:17:07 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-9 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了两个6962 和显存供电电感  通电 19V 短路了  拆了6962就不短路了 可能是  那个 0Z=5H 没有换造成短路了  显存35一个 六个烧不起呀
发表于 2023-4-10 03:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡烧没烧你就要烧高香了
发表于 2023-4-10 09:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
众所周知烧显存都是一套带走。核心肯定跑不了
显卡供电 0.81V正常  详情 回复 发表于 2023-4-10 09:24
发表于 2023-4-10 09:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电 0.81V正常
不死心你就折腾折腾,到时候看结果就行了  详情 回复 发表于 2023-4-10 09:38
发表于 2023-4-10 09:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2023-04-10 09:24
显卡供电 0.81V正常
不死心你就折腾折腾,到时候看结果就行了
发表于 2023-4-10 20:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了显存 测量好的显存 400多欧姆  显存供电电感测试1.9欧姆  通电供电1.35V 正常 但是显存供电电感的阻值怎么那么小    难道 显卡也坏了
发表于 2023-4-17 14:23:24 | 只看该作者 �
显卡烧成这样还能修吗
发表于 2023-4-17 23:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以切割一套显纯供电上去
发表于 2023-4-21 22:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过类似问题
