当前专题: 光驱口认不到硬盘
TX26C的笔记本谁能提供个建议或帮我修一下
接到一个索尼26C的小本,开机正常就是检测不到硬盘光驱,这个硬盘和光驱通过一个数据线连接到主板,换过,还不认。硬盘是1.8寸DE口,对地阻值正常,供电正常,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本商上电静态电流汇总
笔记本商上电静态电流汇总
三块板子,主板,电源板,声卡板,电源19V3.16A,接口5*2.5粗针,待机电流33MA,开机电流0.9,1.2,1.35,1.1,1.39,1.53(屏亮),1.95(到硬盘),2.53(进XP) ...
TX-26C不认硬盘光驱
TX-26C不认硬盘光驱
接到一个索尼26C的小本,开机正常就是检测不到硬盘光驱,这个硬盘和光驱通过一要数据线连接到主板,换过,还不认。硬盘是1.8寸DE口,对地阻值正常,供电正常,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本不光驱和硬盘不能同时认到
笔记本不光驱和硬盘不能同时认到
机器原配是80G的并口硬盘,不管插不插光驱,都不认不到。后来换了一个60G的,在不插光驱的时候能正常认到,插上光驱就只能认到光驱,而不认硬盘了。后来又找了...
一个郁闷的问题
一个郁闷的问题
先声明 本人开网吧10年 自学成才 基本上电脑的软件毛病都能搞定。...(郁闷中谁能想到是ide口坏了)后来把硬盘拿到别的电脑上做系统没有问题 再把硬盘装回电脑 搞定
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
第一次给苹果装系统
第一次给苹果装系统
通过转接口接到台式机 不认硬盘 硬盘里面有点声音 反正就是不正常 然后就把自己三星160G串口接上苹果去 最先还有点担心会不会不兼容 苹果这么高档的东西· ...
标签: Windows   阅读全文
有时候修这破板鸭梨也是很大的
有时候修这破板鸭梨也是很大的
一同行送来某台品牌机电脑,说是在CMOS认不出光驱以及串口硬盘。我接过一看,是精英代工的,板的型号写着945GCT-M,随便测了一下,可以进入CMOS,能看到并口的...
标签: 130   阅读全文
主板不认并口硬盘
主板不认并口硬盘
AM2的主板,不认并口硬盘,能认到串口,串口装系统都没问题,就是不认并口接上并口硬盘开机画面就死机了,接上并口光驱BIOS里显示乱码,无奈了,求解{:4_132:}刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块杂牌478主板 IDE口的怪问题,请高手指教!
本帖最后由 云南今日电脑 于 2010-11-20 16:46 编辑一块南桥是VT8233A的杂牌478主板 IDE1口能认到硬盘 但就是硬盘分区后 不能保存 又会回到没分区的...
标签: 电脑   阅读全文
求东芝M200系统安装办法
求东芝M200系统安装办法
直接上IBM的外挂光驱,不认光驱。忽然想起来,东芝这款本是只认原厂的光驱的。这时候他问我,还能弄吗?我说让我想一下。抽根烟,思路来了,我用我的本,读盘,...
更换电容成功修复主板不认硬盘
更换电容成功修复主板不认硬盘
客户是整机抱过来,故障是能开机,但找不到硬盘,硬盘是串口的,主板的IDE口的光驱能认到。刚开始肯定是排除串口数据线,电源线接触的问题,更换后无果。用客户...
标签: 芯片   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
3、IBM T23串口无法使用,在系统属性里找不到串口的硬件设备。拆机检测后,怀疑串口控制芯片MAX3243损坏,更换后故障排除。此类故障较为多见。4、一台IBMT40的板...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
一款从未见过的上网本开机蓝屏
一款从未见过的上网本开机蓝屏
今天客户拿来一上网本 ...现在开机就是蓝屏 我打开看看 无从下手 应该是软件问题 用U口光驱装系统 装不上 能认到 但是不读光驱 无语 不知道有懂这个的没?{:4_81:}
标签: 电脑   阅读全文
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
40/41/42另外一个通病就是USB接口坏掉,找不到网卡,这个故障率也占了很大一部分,其症状就是U口不能用,而设备管理器一切正常,U口就是不能用,此类故障为英特儿855...
笔记本维修60例
笔记本维修60例
18、三星NV5000开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数据线与主板接口座处,开机OK。19、SONY PCG-F360开机显示...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
compaq本已出继续出联想本v22,180包邮淘宝交易
机子屏无点无线,上个月装的2000的系统,这些天有朋友想要说的300多卖他想换xp系统,结果装起不知道怎么认不到盘了,显示nonsystem disk.(后面又几句英文,记不...
三星 Q35 硬盘和光驱冲突
三星 Q35 硬盘和光驱冲突
本帖最后由 王子凡 于 2010-9-15 13:04 编辑接一三星 Q35 笔记本 发现不能认到硬盘 在bios你查看 发现主盘认到光驱 从盘 口上没有东西,认为硬盘有...
今天修复了我的希捷12代数据还在
今天修复了我的希捷12代数据还在
181916故障不认盘,硬盘发出如光驱般嘎嘎卡死之声。网上教程是针对11代的我的是12代的尝试修理,工具如下181915 图二是usb转...
标签: 电脑   阅读全文
技嘉865 格盘到一半就看不到硬盘了
技嘉865 格盘到一半就看不到硬盘了
技嘉865 开始去的时候发现认不到硬盘,弄了下数据线就好了,等下进系统蓝屏,打算给他全格了重做下系统,没想到一格,格到一半就发现不到硬盘了,在重启 一看 ...
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘常见故障处理
硬盘常见故障处理
系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身...
标签: Windows   阅读全文
