查看: 8940|回复: 24
主板不认并口硬盘
发表于 2010-11-25 11:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我有一块技嘉GA-M52L-S3 AM2的主板,不认并口硬盘,能认到串口,串口装系统都没问题,就是不认并口接上并口硬盘开机画面就死机了,接上并口光驱BIOS里显示乱码,无奈了,求解刷BIOS了 也一样
发表于 2010-11-25 12:17:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换数据线
不行 看有没有复位
亮ide的阻值
南桥加焊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-25 12:17:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过    顶你
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小门 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-25 12:21:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个bios吧,
发表于 2010-11-25 13:23:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 来修修 的帖子
和BIOS应该没有关系吧?只是不认并口,别的都正常
发表于 2010-11-25 13:24:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 exie2020 的帖子
复位正常,不是数据线的事,这个板子是集成桥,我也怀疑桥的问题只是不敢动,没有足够的证据说是桥的问题。
发表于 2010-11-25 13:43:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换了数据线也没有用,试下把IDE接口上面的针全部加焊一下看行不行,不行就要干南桥了
发表于 2010-11-25 13:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干南桥,该出手时就出手
发表于 2010-11-25 13:50:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥可能性大
发表于 2010-11-25 14:05:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
等待结果           学习了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-25 14:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
刷BIOS,查查并口的工作条件,不行的话尝试一下吧IO换掉
发表于 2010-11-25 21:05:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接换南桥,换个硬盘和光驱试试
发表于 2010-11-25 21:10:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看接口背面是否有断线。
发表于 2010-11-25 21:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意6楼的观点
发表于 2010-11-25 21:52:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bois里设置了没,还有跳线看一下。不行可能是南桥有问题了。加焊一下南桥。
发表于 2010-11-25 22:24:39 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
大IDE的数据和地址线的对地组织
发表于 2010-11-25 23:18:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进BIOS里,能不能检测到硬盘。
发表于 2010-12-11 16:05:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有一块 联想 939的nf的主板 我修了换了桥 好了,也是不认ide 2 但是 ide 1是好的 ,亮 ide的阻值 ide2 上面明显 的偏低 换桥后 ok
发表于 2010-12-11 17:21:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测IDE的数据线是 不是 正常  插个光驱看看行不  找个官方BIOS刷新一下试试 不然 就是南桥坏了  只有换桥试试了
发表于 2010-12-11 17:32:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到过这样的问题加焊桥好了。
