ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修
Plus开机亮Logo不进系统维修红米5 Plus开机亮Logo不进系统,更换一个中频WTR2965,故障修复。机器型号:红米5 Plus 故障现象:手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
微软平板,开机可以进系统,不装硬盘不能进BIOS
正常不装硬盘,平板开机应该直接bios,这个机器,直接循环重启,装硬盘就直接进系统了,并且本机的屏幕不能显示,测量屏幕的8.7v和3.3供电,在刚触发开机的时候...
标签: 158   阅读全文
OPPO A5开机进不了系统 卡LOGO
OPPO A5开机进不了系统 卡LOGO2170752 217075321707542170755[/...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
求助 惠普8770w BIOS 有密码进不了系统
1.开机提示 ...2.多次错误提示,放电无效 ...求助:1.有无解决办法2....
标签: 进不了系统   阅读全文
联想扬天s4040-00 一体机屏幕不显示 听到进系统声音
联想扬天s4040-00 一体机,CIH81S 6050A2626201,客户说是不显示 到我这里开机 竟然显示正常进系统桌面也没发现什么问题 然后关机 再开机 屏幕不显示了。插键盘 ...
标签: 桌面   阅读全文
E7270不进系统卡LG
E7270不进系统卡LG
E7270开机不进系统是...早上刚给它换完键盘开机测试正常,结果晚上在试试就开机不进系统了卡LG了,求助有谁知道的告诉我谢谢!
标签: BIOS   阅读全文
主板开机键盘不能使用,进系统后可用是哪里的问题?
一块V星880gm-e41通电自启不跑码短接开关无法关机,在一个正常的相同主板上拆下io装上后正常开机跑码,但是开机后usb跟ps2键盘都不能用,清空bios的话卡在按F1...
标签: BIOS   阅读全文
求助surface pro4 进不去系统
原故障是触发后键盘灯亮,屏幕不亮,刷bios后屏幕可以亮了,按下开机键过十秒屏幕点亮卡在logo不动了,过一会重启,无限循环。单板开机电流跑到0.6落回0.2左右,...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
两块硬盘都装系统导致只能进bios,其他都不能进
一旦改了bios的启动项,重启后就亮键盘,黑屏,拔掉bios重启,又只进bios页面。进不去其他,pe也进不去 求解大佬,有没有遇到过同样问题的
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电 BIOS已经刷过 内存也换过 硬盘也换系统过 进BIOS也不会掉电2158990...
标签: 进不了系统   158   阅读全文
苹果12前听筒排不装是不是进系统就黑屏的?
问:苹果12前听筒排不装,是不是进系统就黑屏的?答:屏幕亮度会以最低亮度显示需要扣听筒排线才可以调节,环境光感应在上面 2158049...
标签: 手机   158   阅读全文
ASUS PRIME B360M-K REV1.03 解决进系统不定时重启
解决进系统不定时重启2155450,客户描述,用着用着就自动重启了,首先感觉有可能是系统问题,找一块硬盘装系统测试,故障依旧,内存,电源这些...
标签: 自动重启   214   阅读全文
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
我有个外星人17R2的 显卡有问题,我就把显卡断开了,现在出现了一个新...和PE里面都能用,但是在系统里面开机第一次不能用,必需要重启才能用,请各位大佬给点意见
标签: 触摸板   阅读全文
求助,神州内接不亮,外接进系统花屏台
求助,神州内接不亮,外接进系统花屏台
一台神州笔记本,版号DAOTWKMB8C0,内接不亮,外接能显示,但进系统花屏。960的显卡,重置了也一样。WIN10圆圈一转完,立马花屏如下图 2153091...
标签: win10   笔记本   130   阅读全文
求助A1706进水修好后装不进系统
求助A1706进水修好后装不进系统
装系统装一半老提示有一个关键程序要更新就过不去了。大佬们有解决方案吗
标签: 更新   阅读全文
surface go2做不进系统,不引导,已解决。
系统做进去以后就显示无法引导,GPT+原版win10,排除系统问题,bios也没什么好设置的。http://appatt.chinafix.com/pic/20220618/1655547458338690_156.jpg...
标签: win10   Windows   手机   130   阅读全文
联想7000 进不去系统 u启动也进不去
b961 故障现象bios是能认到硬盘 u启也可以启动 不插硬盘 U盘就是卡到最后一个界面 换成硬盘也是一样卡在这里 BIOS涮了好几个内存都换过试了 是南桥坏了吗
标签: 进不去系统   阅读全文
键盘 和排线都换了 拆了键盘就正常进系统
GK5CN5Z 键盘全部不能按。键盘 和排线都换了 拆了键盘就正常进系统 接上键盘就进BIOS
标签: BIOS   阅读全文
进不去系统
进不去系统
q87主板,g3250t,4g内存,win7,装上显卡驱动就进不了系统,键盘数字键有用,路由器可以看到电脑,显示器黑屏,等会就蓝屏,安全模式可以进,进去卸载显卡驱动...
标签: win7   进不了系统   进不去系统   阅读全文
ms-7774 v6 h61m-s26 v6进系统后不定时死机
i33240,各路电压都正常,测到核显电压0.11v,预想电压太低了吧,但进系统打开视频测到动态电压0.11-0.90v,最高锁定0.9v,确定正常,然后加独显,换cpu,换内存,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
