查看: 2895|回复: 26
联想7000 进不去系统 u启动也进不去
发表于 2022-6-17 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号nm b961  故障现象bios是能认到硬盘 u启也可以启动 不插硬盘 U盘就是卡到最后一个界面 换成硬盘也是一样卡在这里 BIOS涮了好几个内存都换过试了 是南桥坏了吗
发表于 2022-6-17 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给我发来更换CPU秒杀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 21:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人觉得先用示波器测CPU各组供电及SVID,都可以了再换U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 21:17:37 | 只看该作者 �
Amd的cpu确实没英特尔稳定
Intel的cpu  详情 回复 发表于 2022-6-18 08:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 20:38:51 | 只看该作者 �
cpu哦   基本没得跑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 19:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续等待,期待有个好的维修结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 17:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amd的cpu确实没英特尔稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 16:11:25 | 只看该作者 �
那这AMD 还是没有Intel稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 16:05:22 | 只看该作者 �
AMD的现在感 觉耗电也有挺猛的        ,亮机的时候电流到3.5A
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 15:22:37 | 只看该作者 �
锐龙处理器吗,遇到一台也是这样的,不过还在保,不过售后的兄弟说CPU问题,有很多锐龙的遇到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 12:04:51 | 只看该作者 �
换个U试一试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 17:40:01 | 只看该作者 �
期待维修结果
发表于 2022-6-17 21:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事不决,先还U
发表于 2022-6-18 05:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能进pe是吗?
pe也进不去  详情 回复 发表于 2022-6-18 08:57
发表于 2022-6-18 07:47:57 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。以后遇到会直接秒杀
发表于 2022-6-18 08:55:17 | 只看该作者 �
红警电脑维修部 发表于 2022-6-17 21:17
Amd的cpu确实没英特尔稳定
Intel的cpu
发表于 2022-6-18 08:56:47 | 只看该作者 �
忘记说了 是intel cpu  i7 8代
发表于 2022-6-18 08:57:11 | 只看该作者 �
pe也进不去
发表于 2022-6-18 16:13:41 | 只看该作者 �
这个估计就是U了
发表于 2022-6-18 16:48:31 | 只看该作者 �
Amd的cpu确实没英特尔稳定
