当前专题: 进不了系统
hp一体机不能进系统
hp一体机不能进系统
一台惠普一体机不能进系统 硬盘好的 也换个 有没有知道怎么搞
标签: 硬盘   阅读全文
联想G480开机一直报警,屏显正常,不进系统
早上客户送来一台G480,屏显正常,不进系统,开机先是一长声,然后无数短响。换内存,清插槽无果。上网查了一下,有说键盘的,拆了,按键清理一下,再装上好了,...
标签: 联想G480   阅读全文
ThinkPad S2加电无显+不充电→进系统掉电
因为忙,就装机了,客户没有说要修不充电的问题,放到一边过了两天客户来取机了,开机进系统快到桌面位置就掉电了。悲催,换了个BIOS刷也是掉电。这就麻烦了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
超威x9drl-if服务器主板能进系统,vga不显示,求助...
超威x9drl-if服务器主板能进系统,vga不显示,求助服务器高手
标签: 不显示   阅读全文
标签: 不显示   阅读全文
电脑开机不显示主板直接进系统是怎么回事?
但是显示器没收到,有时候更新操作系统,重启之后能感觉到那黑色的屏幕里应该在显示更新进度,只是没有检测到信号,或者进了bios,只是我看不到。现在显卡两个...
标签: Windows   阅读全文
Y470 第一次进系统键盘不能用
Y470 第一次进系统键盘不能用
此机用原本键盘 开机滴滴报警 进系统...订了一个键盘换后 开机无报警,但是第一次进系统,键盘所有键都不起作用。重启后 键盘才正常 请问是什么原因?有人遇到过吗
标签: 键盘不能用   阅读全文
x1 carbon适配器和电池混用开不了机,进系统还关不了...
更加离谱的是不管单独用电池还是用适配器,只要开了机,不管在bios里面还是系统下都不能强制关机,系统下软关机后,不能再次触发。必须拔掉适配器或者电池才能...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔E5450 LA-A901P进系统2分钟掉电,风扇不转,Q求助
LA-A901P进系统2分钟掉电,风扇不转,风扇是4根线红黄蓝黑,蓝线没有电压,黄线3.3V,把蓝线扒了,风扇转了,进系统还是2分钟掉电可准时,折腾了好几天了 ...
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
昂达h110c进不了系统
昂达h110c进不了系统
昂达h110c主板+6代u,可以进pe,进不了系统,bios恢复出厂设置,系统win7新装的,是不是引导问题,可以进uefi的pe,普通的pe进不去,一样卡死在进入的界面,
标签: win7   进不了系统   阅读全文
cy510 进系统不显示
cy510 进系统不显示
开机正常显示,一进入系统界面就黑屏,声音键盘都能正常使用,后来进pe测试也能正常使用,板子第一次修到没图纸,望有遇到类似故障的朋友指导一二,分享经验,谢...
iphone8白苹果不进系统
iphone8白苹果不进系统
1749047iphone8因为还在保,修到的还是比较少的,今天这台主角是进水了才走不了...总结下,8代认别不到指纹是进不了系统的,不装前摄像是可以进的.
标签: 进不了系统   iPhone8   白苹果   阅读全文
dell 15-5557卡光标不进系统 检测不到电源适配器
1746325dell 15-5557卡光标不进系统 检测不到电源适配器 两个故障维修 刷BIOS解决卡光标不进系统 开机提示电源错误,进系统运行卡顿电池不充电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
mis ms-16gc 不进pe 系统维修
同行的机子,开机一直卡到正在启动界面,进pe也一样, 拆开刷个BIOS可以了。就装机给同行了。昨天又拿...
标签: 认不到独显   阅读全文
机械师M511-I5 D2进水不触发到进系统掉电维修
1742634在次开机测试·风扇不狂转了·开关处哪三个灯也不闪了·进系统半个小时也不掉电了·维修结束· 1742635发个贴真的好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
4741G 开机Logo结束后不进系统
4741G 开机Logo结束后不进系统
按下开机键,宏基的开机LOGO出现,消失后正常应该出现WINDOWS启动的进度条,但是没有.LOGO结束后屏幕亮着,但是一直没任何显示,按了下Ctrl+Alt+Del,结果进系统了,...
标签: Windows   阅读全文
700-15ISK 进系统USB 不可用
进PE 后再插USB 设备 也不可以。安装系统 到安装选择安装硬盘时 也找不到U盘了
标签: 硬盘   阅读全文
23一体机,不能从硬盘启动,进不了系统!
一台联想扬天S4040-23一体机进不了系统,一直是暗屏!硬盘好的,在其他电脑上可以进系统!电池换了,BIOS也刷了,论坛没有,淘宝买了一个!可以进CMOS设置,硬盘...
标签: 进不了系统   阅读全文
