ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
Dell工作站系统进不去,提示C0000034
Dell工作站系统进不去,提示C0000034,需要里面的数据,有什么方法可以把数据拷贝出来,有人能解决吗,花钱也可以
标签: DELL   阅读全文
iPhone 6 无限重启不进系统,但是偶尔进次把。...
无限重启不进系统,但是偶尔进次把。绝杀~ 废话少说,直接上绝杀。已将说明写在图里了~[/b...
标签: iPhone   阅读全文
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用 不进系统能正常使用可以进PE 但是进PE后外接键盘和鼠标就不能用了 USB 就不起作用了 不进系统USB鼠标键盘U盘都是正常的 ...
标签: 华硕   阅读全文
联想U31-70卡系统启动界面不进桌面PE也如此
开机到WIN7四个点聚在一起后就不继续加载了,进win8PE也是到启动logo下面的圈一直转。本以为是BIOS问题,拆开后盖,发现进水痕迹,位置在屏线位置,显卡供电电感...
标签: win7   阅读全文
win7系统进不去,安全模式进不去,进PEC盘 desktop或...
锟斤拷锟斤拷]win7系统进不去,安全模式进不去,进PEC盘 desktop或丢失,怎么找到C盘桌面文件[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,...
标签: win7   阅读全文
苹果一体机a1312风扇狂转进不了系统。
一开机就风扇狂转,进系统的时候死机,没有任何反应。后面想到一个之前修过的案例是苹果笔记本风扇狂转,然后我就照猫画虎了,同时按住这四个按键,解决了这个...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕x54h不开机,进系统暗屏
华硕x54h不开机,进系统暗屏
华硕x54h不开机,进系统暗屏,更换电源口旁的排阻解决17861881786189
标签: 华硕   阅读全文
算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏...
一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
华硕FX80G进水清理后不进系统 U盘也不进
故障现象:进水不开机,清理EC附近进水亮机正常,进系统跑进度条就卡住1783436 拔掉硬盘用U盘进PE同样是进度条卡住,...
标签: 158   阅读全文
求助 戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统
戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统,pe也进不去,光标一直闪烁!各位师傅 这是什么情况啊?1782311
标签: 戴尔   阅读全文
联想B305一体机电池报错 不进系统一直显示wait……
接机客户反应一直显示英文,刚开始感觉是电池没电了,F1后出现wait……通病来了,报了换南桥的价格!果断加焊1781507 1781508[/attach...
标签: 通病   阅读全文
820-3435-b开机一直灰屏,系统进不去
820-3435-b开机一直灰屏,系统进不去,苹果系统和WIN系统都进不去,一直灰屏,恢复BIOS和刷BIOS都没用。
标签: 刷BIOS   阅读全文
弄清楚了:联想G40-70笔记本 进系统后不充电,关机...
进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充 是怎么回事?就是说 当第一次插适配器时 没按开关前 是看充电的,而且可以充到100%。但开机准备进入系统桌面后...
G450 进系统不定时断电通病最终解决办法
换个思路,我发现在进系统掉电之后,按开关,是不能直接触发的,一定要拔掉19V,然后再插上才能开机,那就应该搞待机这块了, 直接说答案,PU401是待机芯片ISL...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑进不了系统——保证系统特殊变量不被重置的情况下...
电脑进不了系统——保证系统特殊变量不被重置的情况下系统恢复 今天接到一台计算机,客户...
标签: 数据恢复   进不了系统   阅读全文
OPS电子白板工控电脑不能进系统维修
OPS电子白板工控电脑不能进系统维修
OPS电子白板工控电脑不能进系统维修 同行送修OPS电子白板工控电脑,版号为OPS-H61,客户描述的故障为...
标签: win7   保护隔离电路   阅读全文
此机器故障是开始是进系统蓝屏显卡问题后不显示
求助LA-C282P 图纸 此机器故障是开始是进系统蓝屏显卡问题后不显示 跑码2次 不在跳 根据经验是显卡的问题 这个显卡淘宝新的200一个ATI的大显卡 都保证好的 显卡...
标签: cpu   阅读全文
小白问怪病,关机后不能进系统,重启却可以
就是开机之后自检时ctrl+alt+del,重启,也能进系统,主要就是选择重启电脑,没问题可以正常启动,但是一旦选择关机,然后再开机,就不能进系统了。请问一下,...
标签: win7   阅读全文
苹果iPhone7 Plus手机进不了系统故障维修案例
大家好,我是深圳迅维旗舰店的胡工,今天给大家带来的是苹果iPhone7 Plus手机进不了系统案例,一起来看看吧!【故障机型】:iPhone7plus【故障现象】:刷机能过...
标签: 进不了系统   iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
苹果A1466 进水不开机,进系统掉电关机维修过程
接线处理花了好长时间,这中间的过程就不说了,全部处理好后,我用修手机的显微镜,每一处都检查过了,没有什么问题了,上电,电流正常,开机显示要进系统了,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
