查看: 15483|回复: 25
[不开机]
iPhone 6 无限重启不进系统,但是偶尔进次把。绝杀~
发表于 2018-12-1 21:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,直接上绝杀。已将说明写在图里了~
希望觉得对自己有帮助的朋友可以帮忙加点分,后期会更新。
机器状态以及说明如下图。
参与人数 1 +2 收起 理由
tianyuhe + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-12-1 21:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-12-1 22:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 启动日志从哪弄出来啊{:mocs_48:}
发表于 2018-12-1 22:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置-隐私-分析-分析数据
发表于 2018-12-1 23:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典实用案例,谢谢分享{:mocs_48:}
发表于 2018-12-1 23:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LT龍腾科技 发表于 2018-12-1 22:47
设置-隐私-分析-分析数据
谢谢谢谢
发表于 2018-12-2 00:46:21 | 只看该作者 �
8代假死,重启等故障。帮忙分析一下,谢谢
"panicString" : "panic(cpu 1 caller 0xfffffffo1d51ec24): PMP NMI FIQ -pc=0x01003f00 - power(1) - failed to transition to state 0 (_iopStatus=6)\nRTKit: RTKit_iOS-973.220.31.release - Client: not set\n! UUID: d0c73487-0fd6-3d84-84c8-6e80d08b0951\nTime: 0x000001028a27abbc\n\nFaulting task stack frame:\n  pc=0x01003f00 \n
r00=0xc0468000 r01=0x00004000 r02=0x80000333 r03=0x01016180\n r04=0x01014f74 r05=0x01016cao r06=0x00000001 r07=0x0101cd58\n r08=0x00000000 r09=0xc0500000 r10=0x00000010 r11=0x00000008\n r12=0x00004100 sp=0x0101cd30 lr=0x01003eef pc=0x01003f00\n  psr=0xa000003f\n\nFaulting Int Call Stack:
0x0000000001003f00 0x0000000001012f7c 0x0000000001012e2e 0x000000000100ca48 000000000000000000\nMailb0x (0): (0)\n Inb0x AKF_KIC_INB0x_CTRL = 0x00023301, AKF_KIC_MAILB0x_SET =
0x00001101\n Outbox( AKF_AP_OUTBox_CTRL = 0x00021101, AKF_AP_MAILB0x_SET = 0x00000000\n\n  dir endpoint  timestamp
感觉是CPU运行故障看门狗起作用重启  详情 回复 发表于 2018-12-3 13:16
发表于 2018-12-2 13:57:44 | 只看该作者 �
这个系统的分析数据,怎么看啊?里面都是英文根本看不懂。。
发表于 2018-12-2 13:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_9:}你看不懂怪我咯?
发表于 2018-12-2 14:08:57 | 只看该作者 �
。。我没有怪你啊,我请教一下这个怎么看啊
图上标出来了阿, als中文是感光的意思 i2c2是总线~ 涉及到这条总线的只有前置排线座和前置排线而已~  详情 回复 发表于 2018-12-2 19:21
发表于 2018-12-2 15:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i2c2是总线~
发表于 2018-12-2 19:21:02 | 只看该作者 �
i2c2是总线~
发表于 2018-12-2 20:06:45 | 只看该作者 �
试过6p有无限重启。但是没有搞好。
发表于 2018-12-2 21:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害了师傅
发表于 2018-12-2 21:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业维修电脑 发表于 2018-12-2 20:06
试过6p有无限重启。但是没有搞好。
请分清楚重启的情况,能不能进系统。电流情况~
发表于 2018-12-2 21:54:26 | 只看该作者 �
没看懂,到底杀了哪一个?两个电感吗?
发表于 2018-12-2 22:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2018-12-2 21:54
没看懂,到底杀了哪一个?两个电感吗?
外配,前置排线~{:mocs_9:}
发表于 2018-12-3 13:16:10 | 只看该作者 �
"panicString" : "panic(cpu 1 caller 0xfffffffo1d51ec24): ...
感觉是CPU运行故障看门狗起作用重启
没有看到WDT关键词,是怎么看出是看门狗问题呀  详情 回复 发表于 2018-12-3 23:46
发表于 2018-12-3 23:46:32 | 只看该作者 �
夢メ承諾、笨 发表于 2018-12-3 13:16
感觉是CPU运行故障看门狗起作用重启
发表于 2018-12-4 12:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中断信号切换异常,无法切换到正常状态
