ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
杂牌电脑,开机进不了系统,用优盘
杂牌电脑,开机进不了系统,用优盘
杂牌电脑,开机进不了系统,用优盘进PE就这个熊样了,大神们,发挥一下!1874254
标签: 进不了系统   阅读全文
7P装听筒排线进不了系统
7P装听筒排线进不了系统
不装排线正常,装了进不了系统,用电池开机可以进,但是主板很烫,没有前摄像头转换功能,是哪里的问题啊,用没有大神修过
标签: 进不了系统   阅读全文
dell5420单独用电池就开不了机,用适配器能正常进系统...
单独用电池,按开关3,5V都出来了还能正常充电就是不亮,
标签: 开不了机   阅读全文
求助#戴尔电脑开机进不了系统,
求助#戴尔电脑开机进不了系统,
求助#戴尔电脑开机进不了系统,进不了BIOS。拆机硬盘通过硬盘盒子测试能用,求助各位大神:是不是主板烧坏?主板板号"DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1。[attach...
标签: 进不了系统   阅读全文
A1466 820-00165-A 苹果系统可以进win进不了卡
苹果系统可以进win进不了卡在这1868524偶尔,掉电关机,之后开不了机,要按shift+option+command+开机键 在开机才可以,测R0860...
标签: 开不了机   阅读全文
开机画面花屏DOS界面乱字符进系统竖条装不上驱动:...
1868241186824218682431868244
标签: window   阅读全文
苹果7摔后无服务,修基带电源后白苹果不进系统
飞线装回基带电源后开机白苹果不进系统,判断大音频底脚有断线或虚焊,在修复基带电源时加热断开掉点 再重置音频,掉点补上,容易断线的点加固后装回大音频,...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
神舟战神coms报错不进系统,自动关机
神舟战神coms报错不进系统,自动关机
开机提示这三个画面后自动关机,换了桥,刷了bios,还是一样的效果,板号6-71-w65s0-d02
标签: BIOS   阅读全文
索尼VPCEQ BIOS下键盘能用,进系统不能用
进系统键盘鼠标都不能用,外接USB键盘鼠标可以用。做过系统。设备管理器里键盘卸载过,刷过BIOS 加焊EC都没用,有没有遇到过的,求解。谢谢
标签: BIOS   阅读全文
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底...
还有一个通病就是有时能开机但进系统会掉电,有时不能开机,但开机电流0.05左右, 那基本上都是 PQ23 跟PQ58的管子坏掉了...
标签: 自动上电   阅读全文
K42JV之前不开机是EC坏了,换好了开机但进PE装系统蓝屏
K42JV之前不开机是EC坏了,换好了开机但进PE装系统蓝屏,GOST还没完就蓝屏 内存换了,硬盘换了
标签: 不开机   硬盘   阅读全文
iPhone 7 电池检测脚转换管坏导致刷机可以通过进不了...
机器型号:iPhone7 故障现象:开机白苹果重启进不了系统,刷机可以通过,但第二次走进度条走不到头就重启 维修经过: 最初机器一个同行的,拿过修的是音频,没法...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想c325r2集显一体机开机不显,可听到进系统声音,...
255)]联想c325r2集成显卡一体机,开机不显示,暗屏,背光亮,可以听到进系统声音,关机也可以听到声音!液晶屏单独测试正常。...
标签: 暗屏   维修   显卡   阅读全文
求助 asus p8h61-m lx 不能进系统!PE还是xp win7 win...
各位大神我这里有一快Asus p8h61-m lx 不能进系统!不管是PE还是xp win7 win10 都是在进系系统前卡死!linux 也不行,只有Dos下可以,任何命令...
标签: win7   win10   阅读全文
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示xp可以正常...
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示 xp系统可以正常使用,因为有一批这样的机器。驱动问题可以排除。显卡BGA加焊了,BIOS也刷了故障依旧
标签: win7   阅读全文
华硕P8H61主板开机不进系统故障维修
华硕P8H61主板开机不进系统故障维修
【故障现象】开机进不去系统 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/052919_0719_P8H612.jpg 【维修过程】很久没修台式机了,有个...
标签: 进不了系统   开机报错   进不去系统   阅读全文
联想一体机装系统后重启就进不去了,反反复复!
后来换了U盘PE终于把系统装上了,但是打完驱动再重启电脑就进不来了。系统换了3个都这样。后来把系统安装到机械硬盘上也是这样。最后我先把系统装上,不打驱动,...
标签: win10   阅读全文
25q64bv海尔tr-g150s-k1 进不了系统
25q64bv海尔tr-g150s-k1 进不了系统,刚开始时候是单独用外电或是电池能进系统,后来师只能单独用电池能进系统,
标签: 进不了系统   阅读全文
DELL 14-3443 进bios里键盘可操作,系统里键盘不能用
同行打电话说他那有一个戴尔键盘不能用,...18446411844640进系统里测试键盘按键也都可以,到此结束 1844639
标签: 卡LOGO   键盘不能用   阅读全文
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
苹果6P 开机白苹果 不能进系统
之前可以进系统,大音频问题 通话免提灰色,更换了大音频之后 不能进系统了 开机白苹果几秒之后关机了,刷机成功,没有报错,重新启动一样,对了还有阴阳屏,...
标签: 白苹果   阅读全文
