查看: 13359|回复: 41
[系统故障]
联想一体机装系统后重启就进不去了,反反复复!!!
发表于 2019-6-19 09:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个客户,电脑系统坏了需要重装一下,配置是AMD A9系列具体型号我忘了。我直接安装WIN10系统到120G的固态硬盘,但是安装中会提示遇到错误,无法进行下去。后来换了U盘PE终于把系统装上了,但是打完驱动再重启电脑就进不来了。。。。。系统换了3个都这样。。。。后来把系统安装到机械硬盘上也是这样。。。。。最后我先把系统装上,不打驱动,电脑是可以正常重启,一旦打上驱动就又完蛋了。。。。卧槽这个AMD真是把我坑哭了。。。
总结:排除了系统、硬盘、最后我觉得应该是机器上有的硬件驱动不正确,但是不知道是谁。。。。。。
发表于 2019-6-19 23:47:31 | 只看该作者 �
铭洋电脑工作室 发表于 2019-6-19 22:42
由于是上门维修的,内存条也没有,所以没有换过内存条。。。
上门维修,包里带好各种常用数据线、内存条、硬盘等....
发表于 2019-6-19 10:08:35 | 只看该作者 �
官网打驱动,一个一个打
发表于 2019-6-19 10:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换一下试试
发表于 2019-6-19 10:12:39 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2019-6-19 10:08
官网打驱动,一个一个打
本来想着用官网的打,但是电脑联网后会自己安装驱动。
发表于 2019-6-19 10:14:17 | 只看该作者 �
用另一台电脑下载驱动到U盘  再给这台电脑打驱动   不联网不就行了吗
发表于 2019-6-19 10:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么驱动打不上啊
发表于 2019-6-19 10:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个纯净版的。肯定可以先进系统。在用万能驱动
发表于 2019-6-19 10:58:32 | 只看该作者 �
要用硬装版,不能pe装
发表于 2019-6-19 12:29:04 | 只看该作者 �
路过 学习学习学习学习
发表于 2019-6-19 22:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换个试试,系统上排除两边还一样就该往硬件上去试下了
发表于 2019-6-19 22:41:28 | 只看该作者 �
这个机器上就一根内存条,我没换,感觉应该不会是内存的问题。
发表于 2019-6-19 22:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-20 08:18:37 | 只看该作者 �
不会是有隐藏分区的问题吧?
发表于 2019-6-21 08:47:04 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2019-6-20 08:18
不会是有隐藏分区的问题吧?
在PE的分区精灵里没看到有异常,直接做的系统。
发表于 2019-6-21 08:49:14 | 只看该作者 �
谢谢你的建议,以后确实还要带更多的东西。这个客户是由于停电导致系统崩溃,停电前硬件一切正常的.所以我觉得跟内存条没关系。
发表于 2019-6-21 09:25:31 | 只看该作者 �
我觉得你可以用官网的更新完驱动在用联想官网一键安装驱动就好了 没那么麻烦的装系统
发表于 2019-6-21 19:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是系统问题,用纯净版本,还要是安装版的,
发表于 2019-6-21 19:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用安装版装系统,再去官网下载驱动安装应该可以,特别是独显驱动!
不去管它了,其实我装系统都是原版的,驱动用鲁大师装。  详情 回复 发表于 2019-7-1 17:05
发表于 2019-7-1 17:05:48 | 只看该作者 �
