ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
苹果7plus装音频IC白苹果不进系统
苹果7plus装音频IC白苹果不进系统
拆机拆掉音频IC,进系统正常,焊接上一个后,进不去系统。此故障为CPU芯片损坏导致。CPU芯片上有通尾插的麦克I2C总线,测量短路。无解。
标签: 白苹果   进不去系统   阅读全文
海尔X3原来是进不了系统,!
海尔X3原来是进不了系统,!
海尔X3原来是进不了系统,我还以为是系统模式要修改,后来发现进PE居然重启,后更换硬盘OK!
标签: 进不了系统   阅读全文
联想z50,不能进系统,拔掉网卡就可以进系统,
各位有没有遇到这种问题,打算买张新网卡回来,有不有可能是主板问题啊
标签: 主板   联想   阅读全文
红米8A使用过程中进不了系统,只能进恢复模式,是怎么...
答:刷机看下,不行就字库问题。1989999手机维修技术交流群:581575157 1990000
标签: 进不了系统   阅读全文
x可以开机输密码卡 进不去系统
x可以开机输密码卡 进不去系统
http://appatt.chinafix.com/pic/20200723/1595474792428188_623.jpg
标签: 进不去系统   阅读全文
DELL 15-5559搞死人的问题,进不系统,PE都进不了
机器能正常开机,就是进不了系统,PE都进不了,要蓝屏报错,但是每次报错不一样,开始发现B内存口不认内存,系统检测报内存错,好不容易找了个能正常亮机的BIOS,...
标签: 进不了系统   阅读全文
进系统键盘用不了
进系统键盘用不了
论坛大神快来支招 型号版号看图 进系统键盘用不了 外接键盘也用不了,BIOS界面可以用 进PE也能用 就是进系统用不了 系统里外接键盘用不了,但是U口插鼠标可以用...
标签: 158   阅读全文
电流表指针一直在摆动就是不进系统?
电流表指针一直在摆动就是不进系统?
6P进水白苹果长时间定屏,关机按开机键无反应,定屏时电流表指针一直在摆动像开机一样,就是不进系统!答:进水的处理腐蚀,屏蔽罩全部拆开仔细处理,i2c相连...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1466经典故障WIN7不引导WIN10转圈圈进不去系统
苹果A1466经典故障WIN7不引导WIN10转圈圈进不去系统,接到 一台苹果1466客户说进不去系统PE也进不去能识别到硬盘,说帮忙查下是硬盘坏了还是别的问题,拿到手上...
标签: win7   win10   进不去系统   阅读全文
昂达H81ipc rev1.00 安装i5 4590进不去系统可以进bios...
最近淘了一块昂达H81IPC REV1.00 正好手里有个i5 4590但是安装好开机进不去系统 bios和pe都正常 坛里大老给排查一下 是板子不支持还是怎么的 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转开机进系统后风扇不转用一会温度高掉电,本子之前有摔过, 没有思绪希望...
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕A56C装不上独立显卡驱动 进系统黑屏 外接显示器...
同行送来的机器 无硬盘 装上试机硬盘装系统后独立显卡驱动装不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华为荣耀7x 开机重启,进不了系统
华为荣耀7x 开机重启,进不了系统
一直在自动重启,进不去系统,请教。维修小白,没有思路,不敢乱动。...
标签: 进不了系统   自动重启   进不去系统   阅读全文
A1466 13款 触摸板键盘进系统不能用
本帖最后由 陶升庆 于 2020-6-27 11:08 编辑机器进到系统输入密码界面都可以用 输入密码进到系统后就不能用了 有一样的主板换过 也是一样 触摸板换了也...
标签: 触摸板   阅读全文
thinkpad s1 yoga 进系统键盘不能用
thinkpad s1 yoga 进平板模式 怎么切换到windos键盘模式
标签: 键盘不能用   阅读全文
求助,V星H110M PRO-A 换EC NCT5563D-M进不了系统
Legacy进不了,只有左上角有一个会闪的横杠,就像系统引导出错一样。UEFI怎么弄都能进。...
标签: win7   win10   进不了系统   阅读全文
A1398不进苹果系统 可进win 修过此故障的大师指点一二
换过新显卡显存 win可以进 显卡无驱动,刷过bios 手上有几台这样的机器,头痛
标签: BIOS   阅读全文
3476)无声音,进系统一分钟鼠标键盘不可用
A1502,820-3476,拿到手里的问题是,没有声音,在启动选择界面,鼠标键盘一直可用,进系统之后,1分钟键盘鼠标就罢工了。 前几...
标签: 130   阅读全文
神州炫龙DA0TWSMB6E0,开机亮机进系统后不定时短路
开机亮机进系统后不定时短路,短路的同时能听到电感吱吱声,cpu的两相供电,电感,上下管,供电芯片都非常烫手,现在定了芯片和cpu,不知道各位大佬有没有类似...
标签: 维修经验   阅读全文
苹果A1932误格式化硬盘,导致进不了系统
不经意看到一个帖子,《2安全芯片的电脑系统格式化了没打开外置启动如何操作》。有位网友回复了以下方法...
标签: 进不了系统   阅读全文
