当前专题: CPU供电 短路
iPhone6 CPU供电短路保资料维修
短路,再拆掉CPU 一下几个点 全部短路,心灰意冷 装回CPU。...
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-F2A88XM-DS2 cpu供电经查短路
本帖最后由 574589511 于 2019-4-30 00:37 编辑 这板子短路容易烧CPU,经查是DCU1跟DFU1这两芯片问题,换掉测试一切正常1832298
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
铭瑄ms-h61xl CPU供电短路
铭瑄ms-h61xl CPU供电短路
铭瑄ms-h61xl CPU供电短路测量qp550CPU供电上管短路换之还烧坏,换up201解决亮机1812144 18121451812146...
标签: 214   阅读全文
集显供电元件未装,但是输出端还是对地短路,CPU已取
电流已到了1.6A,CPU供电已出,现在刷了个BIOS,上电到了1.6A后自动断电,后详细测试发现集显供电的元器件未装,但是电感输出端却对地短路零点几欧,请问大家这...
标签: cpu   阅读全文
主板cpu供电短路,烧机应该接哪里?电压电流多大?
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压电源准备试着烧烧看。请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{...
标签: cpu   阅读全文
华硕H61M-E CPU供电短路
华硕H61M-E CPU供电短路
CPU供电有一项短路了,更换了上下管个芯片,没有出CPU供电。查了芯片的工作条件 EN VCC TONSET电阻 BOOT正常,DVID 0V DRAMPWROK/PCIE CLK/CPUPWROK这些都正常,...
标签: 华硕   阅读全文
A1466,CPU供电短路简单维修
A1466,CPU供电短路简单维修
D级短路,拆掉管子不短,然后5v烧D级,摸到CPU供电电容有热的地方,涂上酒精加大电流,只见图纸箭头处电容上酒精快速挥发,换掉后不短了。装上场管,上电亮机 ...
标签: cpu   阅读全文
cpu供电短路
cpu供电短路
朋友送了台老笔记本给我,开机能触发,CPU上管S极短路对地50,于是把上下管拆掉,依然短路,之后我把电感大电容拆了,上下管这边不短路了,CPU背面电容依然短路...
r9 290显卡测量CPU供电短路
r9 290显卡测量CPU供电短路
290显卡帮忙测一下CPU住供电的电阻值,我这测量阻值是0.1欧,怀疑是不是核心挂了,总烧上管,1.5v核心辅助供上电之后核心微微发热 1745211...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE风扇转一下就停又转,非CPU供电短路
看到风扇转一下停的大部份都是CPU供电有问题,我了是这么认为,修到一块华硕P5KPL-AM SE板子放了好久不开机了,1741482 通电风扇转一下就停又...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
cpu供电短路修好容易再烧的原因分析——95812的探索
台式机里面cpu供电短路,修好后容易烧u,估计有很多隐蔽原因不为人所知。 最近接手一台V星笔记本,客户要4代i7的cpu,担心供电...
标签: win7   阅读全文
昂达H61简单的CPU供电短路修后变成不显示
同行走后火速换掉短路管,非常自信的链接显示器上电,结果不显示,果断检查内存,后更换还是不显示,放下秒杀的心态,得系统的搞搞。上诊断卡跑79,不妙!脑袋...
标签: 不开机   阅读全文
e47a大短路之cpu供电处烧穿
e47a大短路之cpu供电处烧穿
废话不多说 两天接了一台e47l一台e47a 巧的都大短路 拆机后 同位置烧穿 附上维修过程 供新手参考15907991590800...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
七彩虹 CF-A7-MX SERIES 1.9 CPU供电短路
测量得QV8 D G极 向通 直接跟换一个MOS管 就OK了:lol 新人 只会修修这样的小问题·
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技加H61主板CPU供电大短路
技加H61主板CPU供电大短路
如图,我量过,三相供电的上管D极,打值全是0,拔掉4PIN可以开机,插上4PIN风扇动都不动,明显CPU供电短路, 我把上下管,电容,还是电源管理芯片全拆了,还是大短路,想问...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想m5400 大短路+不出cpu供电简单维修
加电烧一下图中电容坏了 拆掉ok 插电开机0.4 这破本还有毛病 测就是cpu电感没出供电找到cpu供电芯片isl51631 没图纸 找个dell7447的电路图1551538[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P5KPL-AM SE CPU供电短路,修好发烫
此板第一相供电短路,修好后,第一相供电异常发烫,可溶化焊盘的温度。主副芯片已更换无用,看贴说电感,更换无用。最终是这相下管G极连接副芯片的O欧姆电阻已经...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-B75M-D3V之cpu供电短路
GA-B75M-D3V之cpu供电短路
但是cpu供电短路,就这几个月就看到有好多种,还是得查,于是按部就班,先对12V供电口打阻,还有四百多,不短路,那就先...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-F2A55M-DS2 CPU供电12V 短路 应急维修一例
,说明CPU供电短路了 测量发现[/...
标签: 222   阅读全文
映泰P43D3 cpu核心供电短路
映泰P43D3 cpu核心供电短路
CPU核心供电阻值为0,取了一大堆件后终于找到凶手,阻值恢复正常,装好原件亮机。虽然此板没什么维修价值 不过因为挺闲的 就瞎捣鼓下。...
标签: cpu   维修   阅读全文
