查看: 4976|回复: 71
e47a大短路之cpu供电处烧穿
发表于 2017-10-15 14:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
废话不多说 两天接了一台e47l一台e47a  巧的都大短路    拆机后 同位置烧穿  附上维修过程  供新手参考
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 16:53:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是板坚强啊
发表于 2017-10-15 14:21:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习
传资料最好写清楚具体的机器型号版号机器配置等 便于他人核实下载  详情 回复 发表于 2017-10-15 20:00
发表于 2017-10-15 14:23:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果能有文字描述出来就更好了,这个可以直接找个上拉电阻吗
发表于 2017-10-15 14:36:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般烧穿的板子     我都不看     除非是实在没活了   才看看
直接让换板子     还能白得个料板
换板子成本高 高了直接不修了 能搞好就搞好 咱们挣钱 客户也省钱  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:09
发表于 2017-10-15 14:40:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
,我考, PCB都烧个洞了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 14:40:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
小白也只能看看新手贴子了,大多都是有权限的只让看一半
发表于 2017-10-15 14:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还好没把CUP搞坏,楼主也是个高手哇!
发表于 2017-10-15 14:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
希望楼主上高清图片和文字说明,谢谢!
发表于 2017-10-15 15:08:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卧槽。。厉害了。。要是我直接让顾客换板
发表于 2017-10-15 15:36:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
运气好 烧到的地方刚好没有太多信号线
发表于 2017-10-15 15:53:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挖洞维修,楼主修好这个机器真不容易啊!
发表于 2017-10-15 16:00:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厉害啊!!板子都烧出来一个洞啊
发表于 2017-10-15 16:03:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老板你这太牛了,这么大的洞都能行、
发表于 2017-10-15 16:08:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这是啥情况,主板都能烧个洞?是什么爆炸了。
发表于 2017-10-15 16:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
PCB都烧个大洞了,这样维修起来稳定吗
发表于 2017-10-15 16:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-15 16:55:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样 也行 ,,,,,,,稳不稳定哦,,
肯定稳定 短路排除就可以................  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:07
发表于 2017-10-15 17:12:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
能有文字描述出来就更好了.......
发表于 2017-10-15 17:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,这也能搞定,我们基本换板子了
