当前专题 CPU型号
主板CPU供电电路中的三端稳压是啥型号?用什么可以代...
本帖最后由 陈群山 于 2011-8-22 18:25 编辑收到一块板,能开机,但CPU风扇 不转,拆下板跑电路发现风扇电压是由一个三极管控制一个三端稳压管子供给...
标签: cpu   阅读全文
AMD可开核CPU型号。
AMD可开核CPU型号。
469751
标签: cpu   阅读全文
HPCQ41CPU供电芯片是什么型号的?
今天接到一台同行修过的机器 拆机一看CPU供电芯片不见了 版号是LA-4117P的,没有图纸。那位知道是什么供电芯片告诉我。谢谢
标签: cpu   芯片   阅读全文
请问主板维修电主板要搞点什么型号的CPU比较好
请问主板维修电主板要搞点什么型号CPU比较好
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
DELL 型号PP11L 板号daojm5mbag9 rev:g没cpu复位
cpu PG 都有了 主复位也有了!cpu复位的对低阻值才80 欧 北桥的工作条件也都正常!滤波电容上都有电压且正常 量了内存 和cpu假负载的数据线 到北桥的也都正常 是...
标签: cpu   阅读全文
谁知道昂达NF5S 的io和cpu电源管理是什么型号?
谁知道昂达NF5S 的io和cpu电源管理是什么型号?主板来的时候io的地方让人给焊了个网卡,cpu电源管理也让人给拆掉了
标签: cpu   阅读全文
DELL台板BIOS 主机型号DCSM 775针cpu 82801IO的南桥 ...
好机器上备份 下来的 希望能帮到大家
标签: cpu   BIOS   阅读全文
CPU的型号怎么区分啊?
CPU的型号怎么区分啊?
CPU怎么认啊?比如单核的和双核的怎么区分?生产厂家怎么看啊?谢谢啊,
标签: cpu   阅读全文
有些cpu 供电 pwm芯片 没有型号怎么设别啊
有些cpu 供电 pwm芯片 没有型号怎么设别啊 不知道 大家有无遇到这样的问题
标签: cpu   芯片   阅读全文
MPC T220型号的笔记本CPU温度问题?
T220型号的笔记本CPU温度问题。听客户说CPU温度很高,然后我心里想肯定是风扇很多尘了。后来客户说自己清理过风扇还是一样。我就接过手来搞。确定温度很高啊。我...
精英G31T-M REV:1.0 烧CPU左上角横放的MOS管 型号:D...
CPU左上角横放的MOS管型号:D452。量测过程,开始是不插12v辅助电压(就是4PIN的那个插座),开机CPU风扇转,没显示。插上就不转,量测12v对地阻抗很小,几乎...
标签: cpu   阅读全文
富士通没有型号的。I3CPU上CPU底下NEC电容通电掉电
前几天接一台挂着富士通牌子的电脑但是没有看到是什么型号,是上I3CPU刚开始是这样原本故障是死机,装完系统解压蓝屏,独立显卡,但是显卡是集成在北桥的。...
标签: 不开机   cpu   显卡   掉电   阅读全文
帮我看看这个865主板的cpu供电芯片是撒型号?
这个板子型号是:865GVLM 是个杂牌板子·故障是CPU没有供电 型号 AA=CA L1S 这个芯片爆掉了 CPU供电部分有个芯片 型号不详·只有上面的标识:AA=CA L1S 是4x4 16...
标签: cpu   芯片   阅读全文
拿个cpu怎么样看型号和大小,
拿个cpu怎么样看型号和大小,
请教,看不懂CPU型号,主要是和其他的板子用,怎么看北桥能知道cpu在这块板子上用,拿一块INTEL CPU怎么看是迅驰,赛扬,还是其他的,AMD的也同样的问题,有图...
标签: cpu   阅读全文
急求华硕P5G41C-MLX主板CPU插座旁边的一个IC型号
目测发现CPU风扇插座旁边的一个8个脚的芯片被客户撞掉了,请各位大侠帮我看看这个IC是什么型号。注:CPU风扇插座旁边有两个芯片一是POU4(UP7713U8)就是不晓得令...
标签: 华硕   阅读全文
卖本本CPU。各种型号都有。包括酷睿双核。
本帖最后由 yjmqand315 于 2011-4-13 12:08 编辑卖本本CPUCPU出售。酷睿CPU T5450 1.66 2M 667 290元 T6600 2.20 2M 800 480元 T2250 1.73 2M 533 ...
标签: cpu   阅读全文
求-神舟优雅HP650-CPU温控型号-让我拆了找不到了。
求-神舟优雅HP650-CPU温控型号-让我拆了找不到了 谢谢大虾们
标签: cpu   阅读全文
求戴尔1425 CPU控制芯片型号以及关键引脚
刚接了一台戴尔1425 进水,清理完以后CPU电感没输出,现求CPU电源管理芯片型号以及关键引脚
标签: cpu   芯片   阅读全文
有两块同样型号的主板,都是没有CPu主供电。...
ecs 的主板型号是 p4m890t-m2 上Cpu假负载测得核心电压都0.1V 时钟电压左边的是0V 右边的是0.7V 复位电压时1.25V 还有个 PG1.2V 的那个电压也没有。内存打值卡 ...
标签: cpu   阅读全文
