查看: 2848|回复: 6
有两块同样型号的主板,都是没有CPu主供电。在线等。。
发表于 2011-1-19 11:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ecs 的主板型号是 p4m890t-m2 上Cpu假负载测得核心电压都0.1V  时钟电压左边的是0V 右边的是0.7V  复位电压时1.25V   还有个 PG1.2V 的那个电压也没有 。。内存打值卡 时钟电压时0V   主供电电压正常
发表于 2011-1-19 13:15:48 | 只看该作者 �
CPU供电没起来,内存没时钟是正常的啊,先把CPU供电修起来,还有你确定桥的供电都有了么?PG是CPU供电正常之后发出的信号,不用测肯定没的。查三个CPU供电IC工作条件。
发表于 2011-1-19 13:16:12 | 只看该作者 �
另外不要太相信负载,你可以直接上CPU
发表于 2011-1-20 17:20:35 | 只看该作者 �
没有供电会有复位吗?楼主?
发表于 2011-1-20 18:16:34 | 只看该作者 �
修供电从内存核心开始、接下来是南北桥、然后是cpuvtt、然后才是cpu核心。先看看前面的那些供电正常否?如正常才来修cpu核心,很多板要上cpu才有核心...只要cpu核心中没有短路的,就直接上cpu来测试。。。修过两个780g芯片组的板子,不上cpu连南北桥的供电都会没有。。。
发表于 2011-1-20 19:03:45 | 只看该作者 �
请问你的CPU 供电IC是什么型号 。。。你要把那ic的型号和每个脚的电压弄上来我们才好跟你分析啊....
发表于 2011-1-20 21:45:33 | 只看该作者 �
内存和桥供电有没有 没有先修出来
