当前专题 P场效应管导通条件
场效应管的识别分类及测量
场效应管的识别分类及测量
导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大 截止条件:VG,ID没有电流或有很小的电流 四、场效应管的作用:放大、调制...
标签: 技嘉主板   阅读全文
如何识别常用元器件
如何识别常用元器件
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛...
标签: 场效应管   晶体二极管   二极管   阅读全文
笔记本电脑系统供电单元电路
笔记本电脑系统供电单元电路
高端的场效应管击穿。3、3.3V、5V对地短路:(1)滤波电容击穿(一个个拆)。(2)稳压二极管击穿。(3)负载元件击穿。九、比较典型的一种供电方式(MAX1632...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
常用元器件的识别(资料共享)
常用元器件的识别(资料共享)
很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管 在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
标签: 晶体二极管   阅读全文
在基地培训一星期后维修...
在基地培训一星期后维修...
Roman]P沟道场效应管,普通的场效应管是不能代换的!在料板上找到同样管子焊上 但是电压...
标签: 迅维培训   阅读全文
IMB维修资料
IMB维修资料
不按开机键时场效应管PQ10的D极有5V电压,这是一个P沟道场管,它的G极由一个电阻接到5V上,将这个管子截止,当按下开机键时将PQ10的栅极G对地短路,该管导通,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
给大家讲解线MOS 管 的P沟道 和N 沟道 原创
这个和三极管类似,P沟道MOS的导通条件是栅极电压比漏极电压低5V以上,N沟道MOS的导通条件是栅极电压比源极电压高5V以上。记住这句话,这是关于MOS最重要的知识...
标签: 无线   阅读全文
电脑主板常见故障的分析及检修
电脑主板常见故障的分析及检修
的工作条件,此时重点检查FB、PGOOD、VSEN、COMP等信号引脚上的贴片元件是否有问题,检查与其有关的电容、电阻值较小电阻,场效应管等是否有失效、阻值变大、 ...
标签: 电压过高   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程
CPU供电电路原理及检修流程
它是通过向场效应管G极输出脉冲控制电压,让两个场效应管轮流导通,使其工作在开关状态。其具体工作原理如下:当主板在加电的瞬间,12V、5V、3.3V等电压进入主板...
标签: 维修经验   阅读全文
如何识别常用元器件?
如何识别常用元器件?
标签: 晶体二极管   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程
CPU供电电路原理及检修流程
标签: 电脑维修   阅读全文
第一次看电路图修好一块ibm r61i的主板
量Q51的3个脚的电压,发现都是20伏,说明有问题,Q51应该产生一个7伏左右的电压给P沟道的场效应管的G级,P沟道的场效应管才会导通。Q51的第1脚是有Q79来控制的,...
标签: 不开机维修   阅读全文
场效应管的分类及识别
场效应管的分类及识别
导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大,截止条件:VG,ID没有电流或有很小的电流 四、场效应管的作用:放大、调制...
标签: 技嘉主板   阅读全文
变频器开关电源故障检修五例
变频器开关电源故障检修五例
对开关变压器来说,开关变压器在开关管导通期间吸入的能量在开关管截止期间,被二极管快速泻放,不能够积累产生振荡能量,同时二极管相当开关变压器一个过重的...
标签: cpu   阅读全文
场效应管的工作方式-请教高手分析!
场效应管的工作方式-请教高手分析!
这两个电压同时加到MOSEFT1和MOSEFT2那不是两个MOSEFT都会导通?N沟道MOSEFT和P沟道MOSEFT它们的工作条件是不是都一样:D漏极电压>G栅极电压>S栅极电压 还有PNP...
标签: window   阅读全文
场管的导通条件(困惑已久的问题)
场管的导通条件(困惑已久的问题)
(2)P沟道的场效应管G极要有低电平才能导通,这个所谓的低电平是多少,是小于0.6/0.7,还是每个型号机器的场管导通不一样呢?(3)还有三极管的NPN和pnp的导通...
标签: 问题   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程(未通过)
CPU供电电路原理及检修流程(未通过)
标签: 维修经验   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程
CPU供电电路原理及检修流程
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
场效应管(MOS管)的分类介绍与测量方法
4、场管的DS功能可互换 N沟道场管的导通截止电压:导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大 ID越大 截止条件:VG,ID...
标签: 主板   阅读全文
初学电子知识
初学电子知识
但是,场效应管是电压控制器件,较低的电源电压很难发挥它的优秀性能(G>S,N沟道导通,G 可控硅共有三个引脚,阳极、阴极和控制极(也有称栅极)。控制极是用来...
标签: 焊锡丝   电子电路图   助焊剂   电压过高   阅读全文
