查看: 4634|回复: 14
场效应管的工作方式--请教高手分析!!
发表于 2010-6-20 11:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是USB供电的切换电路!
在主板正常开机时,应该5VCC和5VSB都会有电压的呀!这两个电压同时加到MOSEFT1和MOSEFT2那不是两个MOSEFT都会导通?
N沟道MOSEFT和P沟道MOSEFT它们的工作条件是不是都一样漏极电压>G栅极电压>S栅极电压
还有PNP三极管工作条件:C集电极<B基极<E发射极
      NPN三极管工作条件:C集电极>B基极>E发射极
请高手赐教!!!
发表于 2010-6-20 11:12:15 | 只看该作者 �
这就是一个5VDUAL供电电路,未通电时,5VSB驱动将下面的MOS导通,5VSB转化成USB供电,当开机以后,5VSB驱动无效,下面MOS截止,上面的5VCC驱动有效,上面MOS管导通,5VCC转经成USB供电5V。电压虽相同,但5VCC提供的电流要比5VSB时大。
发表于 2010-6-20 14:18:38 | 只看该作者 �
回复 1# 南岭 的帖子
N沟道 MOS管是G极控制电压越高DS极导通越大 9V以上完全导通  P沟道刚好相反 是G极控制电压越低 DS导通程度越大 0V完全导通
还有就是你图上面有两个地方标识错了  1场管控制极电压不可能接5VCC  2下面的那个管控制极不可能接5VSB   因为下面的那个图  是一个P沟的MOS管
两个管的控制极G极应该是都是接12V的 只有这样S极与D极才能完全导通  不然的话你USB供电不可能达到5V
没开机的时候 5VSB给下面的管供电 因为下面是P沟的管  没开机的时候 控制极无电压5VSB过去
开机之后12V过来同时给两个管的控制极  上面N沟道管完全导通  5V取代下面管供电  因为下面管是P沟道  当P沟道控制极加上12V的电压之后 他就会完全截止 5VSB过不去
说的有道理,要是加个图来个图解我想就更完美了。  发表于 2010-6-20 16:47
发表于 2010-6-20 22:27:38 | 只看该作者 �
回复 3# 涵山 的帖子
根据三楼师傅的指点,这个电路19V经过PR753到PQ718(PNP)的E发射极,分压到PQ718(PNP)的基极,使得PQ718(PNP)导通给TL594C供电,但是当PQ719 N沟道场管的G极有9V左右的电压时,PQ719 N沟道场管的DS导通,这样把PQ718(PNP)的基极电压拉低使得PQ718(PNP)截止 ,停止对TL594C供电。是这样的吗?
发表于 2010-6-20 23:29:27 | 只看该作者 �
错了!!
PQ719导通,拉低PQ718 基极电位,PQ718才能导通
如果PQ719截至,PQ718基极悬浮,基极---发射机间根本产生不了电流,故不能导通
发表于 2010-6-21 10:50:26 | 只看该作者 �
回复 6# 逸风 的帖子
    也就是说PQ718 PNP三极管在19V供电到E发射极,分压到B基极的时候是不导通的。(因为PNP三极管的导通条件是:Ie>Ib>Ic ,而这时Ib没有接地不能构成回路,不能产生电流。)只有当PQ719 N沟道场管的G极有电压导通DS,把PQ718的基极经过分压电阻接地型成回路,使得三极管导通!
发表于 2010-6-21 11:29:11 | 只看该作者 �
对了
PQ719截止时,PQ718的基极对地断开,形不成回路
发表于 2010-6-23 00:14:14 | 只看该作者 �
这是一个笔记本的隔离电路!1:/ 电源经过保险F2给Q34 P沟道场管的D极电压,经R143,R145,R662,R504分压给G极电压,使得Q34截止。
2:/电源同时经过R369分压给Q51 npn(谢谢月伢儿 的提醒,是打错成PNP了)三极管的基极电压,使得Q51有了工作条件,但是因为Q51的发射极不接地(悬空),也不能导通。所以这时必须由Q79 N沟道场管的G极送来一个高电平(9V左右)的电压来导通,使得Q51的发射极地,让Q51也导通,接着把Q34的G极电压拉低导通,为系统供电!
3:/如果后面的负载有过流或过压,系统(由开机芯片H8或TSURUNAT-2的芯片{这个芯片是不是电源管理芯片?}发出)将输出一个高电平来导通Q78使的Q51的基极没有电压而截止--停止为系统供电!
发表于 2010-6-23 00:22:31 | 只看该作者 �
图纸的R662 、R504是没有安装的
发表于 2010-6-23 14:40:43 | 只看该作者 �
回复 10# 逸风 的帖子
上面的没问题吧!先谢谢几位兄弟的帮助、分析!
这个电路是输入电压来到Q36  N沟道场管的D极,从R222分压到Q36  N沟道场管的G极,使其导通为后继电路供电。但是这里的D13是怎么工作,起什么工作?有点不解!
发表于 2010-6-24 10:18:34 | 只看该作者 �
回复 9# 南岭 的帖子
错了,首先Q51不是PNP型
再就是就算Q51发射极不接地,也能经过R504形成回路
你还是多看下电子基础吧`
发表于 2010-6-24 10:31:33 | 只看该作者 �
回复 11# 南岭 的帖子
笔记本的信号不太清楚,D13应该是起防止电流
    逆向的吧,也不知道对不对`
发表于 2010-6-24 21:02:36 | 只看该作者 �
回复  南岭 的帖子
错了,首先Q51不是PNP型
你还是多看 ...
月伢儿 发表于 2010-6-24 10:18
谢谢你指出的错,Q51是NPN三极管
按你说的Q51没接地也能导通的话,那他下面的Q79 N沟道场管就不起作用了?
发表于 2010-6-25 10:34:00 | 只看该作者 �
回复 14# 南岭 的帖子
    当Q79导通的时候Q51经Q79形成回路,Q79不导通的时Q51经R504形成回路
发表于 2010-7-21 00:24:09 | 只看该作者 �
跟着你们就是学习啊   论坛灌水严重啊
