查看: 49918|回复: 295
[笔记本]
[迅维培训2011年3月实地学员]在基地培训一星期后维修的第一片主板——仁宝点火回路
发表于 2011-3-26 23:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来基地学习一个多星期,学了一脑袋的理论今天终于有发挥的地方了,首先喜哥发给每位学员人手一片!我拿到手的是一片仁宝代工的主板,不知道是几修了。。。
废话不多说,直接进主题!
板号:LA-3781P
故障:不触发 无3V 5V待机电压
主板拿到手首先目测北桥被干过!还有一些小管子被动过,首先测了下没有发现短路的地方。通电发现保护隔离电路没有输出,根据喜哥上课时候讲的时序先。先测一下仁宝的预充电电路 如下图!(预充电电路检测后级无短路后 保护隔离才能正常开启)
测量B+电压无输出,发现PQ1被动过 经测量这管子上的不对!这是一个内带快恢复二极管的P沟道场效应管,普通的场效应管是不能代换的!在料板上找到同样管子焊上 但是电压还是不正常!
明显是检测到B+有略微短路 把此处拉低的!实际测量B+对地阻值并没有偏低     仁宝的板子设计的很人性化的到处都是节点,方便断开测量的。
接下来把B+去的地方节点一个个断开。
就是MAX8734这里有问题了!
测V+、VCC、LDO5、REF、LX3、LX5对地阻值均正常!
无奈换了个芯片
通电后这里仍然会把B+拉低
测V+也只有3V
VCC
为芯片输出的5V线性电压只有2.几伏
LDO5
无任何输出
SHDN#
为10V正常
但是测量3V 和5V的上管驱动都无电压
可是3、5V的下管的G级都有2点几伏的电压
这里应该是被保护了。
后来发现把PZD1断开后(相当于把SHDN关闭)这里就不会把B+拉低了
发现断电后测量3V上管的G极竟然和S极是同的 5V的上管也一样 短接GS放电也不行 板子要放一会GS直接的阻值才能上到100欧左右阻值还是偏低
就把5V的上下管换掉了 结果还是一样 不甘心又换了一个芯片 还是如此!
在这里跑了不少的弯路 !!!
实在没办法了、、
只能请教双喜老师了、、 大概的和老师描述一下 老师告诉测一下MAX8734的各引脚的阻值把
好吧只能这样了。 当测到芯片的第24脚DL3时发现阻值偏低 明显比DL5要低(这时候感觉希望来了。。哈哈
DL3为3V下管驱动 难道是下管不良?更换后此处故障解决!(刚开始只换5V供电管了,把3V的忽略了。悲哀啊!早换这 就不会跑这么多弯路了~
现在这里不会把B+拉低了,但是仍然无3V 5V待机,测量保护隔离电路仍然没有工作,接下来查保护隔离工作条件!
测量PR66为22K电阻没有问题!(晕 PR66被覆盖上了,就是PACIN接的那个电阻)
分析:由于ACON被后级拉到,所以PQ18和PQ16截止(保护隔离要想工作这两个管子要导通接地的)。由于PQ16的截止导致PQ13导通。 PQ13导通PQ12也就导通了 所以使PQ9的GS相连 PQ10也如此 这样一来保护隔离肯定不会工作的!
由于ACON被后面拉低了 接下来追查ACON吧!
结果发现是PR19与主板托焊了!
补焊后LM393的7脚已经输出了  保护隔离电路也已经工作了
接着又来了个问题 无3V 5V待机电压 ,
(晕 看来这板子是有意在考验我的学习成绩呢,好吧!最好把学到的都用上。哈哈 )
测量MAX8734的6脚总开启没问题 当测到ON5 ON3发现无电压 呵呵 看来就是3V 5V的开启有问题了 ON5和ON3是MAINPWON提供的!
MAINPWON是PU3A发出的
最后发现PR38也托焊了!
补焊后3V 5V待机已经有了
竟然还不触发!!!(未完待续)
============================月饼===========================================
说类似此贴的带学员字样的维修实例为广告的请嘴下留情。
发帖是美德要支持,何况是在迅维实地学习的,更能体现实地的培训效果。说自己学习的地方好难道有错吗?如果不好。他难道是被逼着写这个帖啊。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11855300.5元2019-6-25 13:01
 会员10576320.5元2019-5-21 11:07
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:20
同意楼主: 5
楼主厉害,楼主现在毕业了吗  发表于 2012-5-26 21:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 22:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:43
同意楼主: 5
忘评份了。  发表于 2012-4-27 15:52
不管有没有广告成份,内容确实不错,能让初学者学到不少东西。  发表于 2012-4-27 15:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 19:46
学的不错啊,加油  发表于 2012-3-29 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 23:06
能学得这么快,就懂这么多了哦?!  发表于 2011-7-26 00:49
一个礼拜就这么厉害了,估计楼主基础很好  发表于 2011-7-9 21:10
为什么 我发到基地的板子没有搞定呢。。。。  发表于 2011-6-19 14:17
表题确实太华丽  发表于 2011-4-21 21:37
天道酬勤  发表于 2011-4-7 22:38
参与人数 15下载分 +144 收起 理由
cqlgdn + 10
默写那、承诺 + 5
feinimoshu + 10 只能意会,不可言传!
吉光片羽 + 20 支持原创!BS骂人!
冰封赋 + 10
小汇 + 5 好样的,加油啊!!
贺晓龙 + 5 给宝少加油,好好学,到时候多教我几招!
吴利勇 + 5 学习就有进步 努力
我俩的明天 + 2 常彪++++++
★流星雨★ + 5 基地里又出来一个高手啊
本文由 会员133505 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-26 23:54:06 | 只看该作者 �
回复 周长宝 的帖子
断开后就正常触发了!由于没有屏 这板子上还没有VGA接口   只能用示波器打一下内存AD线了  发现已经开始交换数据了,证明机器已经跑马了
到此维修终于结束了! 哈哈
在此感谢基地!!感谢喜哥的传授!哈哈
这帖子发的不容易呀 昨天晚上弄到凌晨2了,今天又花费了好几个小时。麻烦大家多多支持哈!
那里有分析不对的 非常欢迎大家指点!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:20
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-5-11 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 14:43
学习了!  发表于 2011-10-5 22:13
同意楼主: 5
短接开关?谁那么坏啊。嘿嘿~~  发表于 2011-9-25 10:06
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
LFB369825585 + 5 原创内容
心在飞翔 + 20 原创
迅维深圳淘宝店 + 10 图文并茂
发表于 2011-3-27 00:04:24 | 只看该作者 �
要是能分析的更加简单流畅就好啦
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 20:07
饼哥说的是!呵呵 本人还是个菜鸟!这样的帖子本人发得少,缺乏这方面的经验!。。。呵呵  发表于 2011-3-27 00:45
发表于 2011-3-27 00:06:27 | 只看该作者 �
写得不错   我也遇到过B+不对的现像   不过最后是MAX8734的问题   你分析很透彻    学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 22:16
发表于 2011-3-27 00:24:14 | 只看该作者 �
这主板修的真是不简单,才一个星期就学会了仁宝点火回路。。惭愧。。
发表于 2011-3-27 00:35:39 | 只看该作者 �
向楼主学习了,真厉害!
楼上几位过奖啦。。。 以后还要互相学习呢!  发表于 2011-3-27 00:46
发表于 2011-3-27 07:50:29 | 只看该作者 �
图文并茂讲解得非常清楚,这样的维修经验值得学习
发表于 2011-3-27 09:50:19 | 只看该作者 �
宝兄,不错,顶个.........
发表于 2011-3-27 10:55:23 | 只看该作者 �
想去学,但是真没时间啊,但是好朋友能学成这样也很高兴,祝你学业成功啊!呵呵!
发表于 2011-3-27 13:03:35 | 只看该作者 �
我宿舍下铺的小宝,越来越厉害咯
顶顶  一起加油
发表于 2011-3-27 14:11:58 | 只看该作者 �
回复 贺晓龙 的帖子
可以选择远程的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,可以选择远程啊  发表于 2012-5-26 21:06
发表于 2011-3-27 16:37:06 | 只看该作者 �
很好的贴 支持!才一个星期时间就这样的技术~~真的是很惭愧!
发表于 2011-3-27 21:24:53 | 只看该作者 �
呃。修的这么精彩,有这种板练手真爽。
发表于 2011-3-27 23:13:16 | 只看该作者 �
呵呵``不错``老师做的故障板吧??
发表于 2011-3-28 09:56:55 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
呵呵  不是的!  这都是统一进的料板,给学员练手的!
发表于 2011-3-28 09:59:31 | 只看该作者 �
一星期修好主板,速成
发表于 2011-3-28 09:59:45 | 只看该作者 �
楼主太厉害了!不止一个星期吧?要么就是以前也是搞维修的后来才去 的吧
发表于 2011-3-28 10:58:44 | 只看该作者 �
上基地学就是不一样啊,对了,基地教学这一块,用示波器的地方讲的多吗
教室里有几台AT的,有2台模拟的。我们灌输的内容很多,主要是学员没时间学习(连晚上12:00还在寝室里讨论时序)和消化。  发表于 2011-3-28 13:44
发表于 2011-3-28 14:08:25 | 只看该作者 �
回复 舒晓南 的帖子
是的、以前的确搞过  有实践中的基础,但是严重缺乏理论知识!一些细节根本就不明白。
这次来实地就是想把 理论+实践 结合下!
发表于 2011-3-29 02:08:53 | 只看该作者 �
我是有点不相信你学一个星期就能修这样的机子,
我在33楼解释过的 !!  发表于 2011-3-29 23:33
