当前专题: 待机电流大
T400 进液 无待机电流,反复多次维修OK
老客户送送1台 T400 笔记本,无待机电流;拆开主板看到 U61 主板反面 进液 发霉,清洗干净,没有明显断线,插电,还是没有待机!U61 59# VREGIN20 无电压,跑...
标签: 开不了机   阅读全文
thinkpad e550 独显 不开机无待机电流
e550 接直流电源有0.01马上掉回0.00,拆机测量bios供电脚 接电源瞬间有3.3v 立马掉呢,刷bios搞定。15028411502842 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 ThinKPad E430 通病 待机电流0.03 按开关机器不...
E430笔记本电脑 通电电流表显示待机电流 0.03A 正常机器待机是 0.01A 应该是有微短的地方,拆机后 没有摸出有发热的地方, 只好从基本查起,待机3v 5v 没有 ...
ThinkPad E470待机电流为0.0015A不开机,求亲们单U...
本帖最后由 周维修 于 2017-5-20 01:47 编辑...E470待机电流为0.0015A不开机,求亲们单U时序图分析。此单U上与4代工作时序不知是否有差异。handshake
标签: 时序图   阅读全文
华硕K45DR无待机电流0.016
华硕K45DR无待机电流0.016
华硕K45DR无待机,板号:DA0XY1MB6E0 REV:1.0,测PU1-TR8233P的16脚供电正常,8脚VL3 3.3V和17脚VL5 5V都正常,13脚EN脚有2.85V,但无3V5V输出[/...
标签: 华硕   阅读全文
THINKPAD X250 无待机电流不触发(不过保隔意外的故障...
无待机电流不触发(不过保隔)检修浅谈板号:...
标签: 芯片   阅读全文
联想C440通电待机电流正常,按开机键触发后大短维修
通电正常,按开机键触发后大短接着一股重重的糊味飘来,因为这个味道所以报了260元顺利开始维修,拆下板子跟开关小板,接可调电源待机正常,按开机键电流刷刷...
标签: 维修   阅读全文
Dell15-3542蛋疼的问题电流0.007不触发,待机3v5v偏高
本帖最后由 psd0303 于 2017-5-14 19:26 编辑型号dell15-3542 故障:有待机0.007按开关键不触发 我的处理:按键板3.3v有跳变,待机电压3v实际测3.59;5...
标签: 芯片   阅读全文
神舟K650D不加电,无待机电流
神舟K650D不加电,无待机电流
还好手头备有这芯片,二话不说,直接上BGA更换,换好测机,OK,待机电流0.02出来了,测试3V 5V正常,到此,此机修复。看来烧机大法还是不错的。
标签: 时序图   阅读全文
联想C466 待机电流0.04
联想C466 待机电流0.04
联想C466待机电流0.04 按开机键没有反应 一般为电容微短路 充放部份的比较多
标签: 联想   阅读全文
DELL 2421 不开机待机电流0.2a
DELL 2421 不开机待机电流0.2a 3V 5V 没有 3V5V 电源芯片有点发汤。有那位大师指点一下
标签: 不开机   阅读全文
联想S405待机0.034指示灯亮三四秒就灭,电流不动。
AMD独显待机0.034不触发,开机指示灯亮三四秒就灭,应该是公共点微短,翘了电容,换了电源芯片,刷了BIOS还是一样,打算干南桥有不敢。求高手们帮帮。
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
小6 开机无电流,就是无反应,待机漏电200多点,老...
开机电流没有,接上电始终就是200多,摸主板,哪都摸不出来,漏电太小。求思路?先检查哪里?
标签: 主板   阅读全文
ASPIRE P3 平板待机电流0.06,不触发
不触发,拆开主板后如图1与图2,此机插电后待机0.05A,按键板NBSWON#这个开机电压为0,但待机时S5_ON 这个信号已出来,为1.9V PQ5导通,PQ6截止,5V的二级电压...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想Y470待机0.01 触发电流0.02
昨天接了一台联想Y470 南桥IO都被干过,直接上电待机0.01 触发电流0.02 指示灯有亮,几秒就掉了,DS1102E直接打南桥晶振二个脚都有波。晶振套装都被换过了,查...
标签: 图纸   联想   阅读全文
Acer Aspire 4752G-2425G待机电流0.04不解发(已解决...
今天接同行送修一台宏基的笔记本4752G接稳压电源待机电流为0.04,按开关无反应。不触发,见状拆机测试开机条件,开关处有电压3.25V正常,再测试待机3V 5V电压。...
DELL2421 板号12204-1不开机,待机电流偏大。...
sans-serif]12204-1不开机,待机电流偏大。待机芯片TPS51225发热...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 5437 待机0.01 触发左下侧灯亮一下 电流有时0.02
最近接到一台同行的本本,DELL 5437 待机0.01触发后电流0.01~0.02 左下侧灯会亮一下。待机3V 5V 都有的 内存先出了1.35V电 其余电感没电压,请问有遇到...
标签: DELL   阅读全文
Thinkpad E430待机电流0.041,按开关没反应
今天上午同行大电话问我还在店里,我说在,他说有一台E430不开机,我说你送过来吧。过了半个小时同行到了。我接过电脑,同行说直接修吧他有事先走了。送走同行...
标签: 不开机   阅读全文
华硕k43ly 3.1待机正常 触发后电源灯亮,没电流。...
全板也没有短路的,就是待机时电压都正常 触发开关灯是亮了。可是不出压,心想换了个BIOS程序,还是一样。不知道是那里问题了。请教 各位给点思路。应该怎么查呀
标签: 华硕   阅读全文
