当前专题 进系统 重启
进系统死机重启活这自动关机
进系统死机重启活这自动关机
今天遇到一个机子进系统死机或者自动关机,换了所有的东西,确定是板子问题,但不知道从哪里下手,请高手指点
标签: 自动关机   阅读全文
DELL 4010 蓝屏重启进不了系统
DELL 4010 蓝屏重启进不了系统
今天维修了一台DELL 4010的机器,不开机维修好后,蓝屏重启进不了系统。硬盘模式也改了,还是一样的。安全模式可以,PE也可以进出 是不是还有别的地方要更改。...
标签: 进不了系统   阅读全文
进系统自动重启
进系统自动重启
今天接到一台主机开机进系统一道欢迎使用就自动重启有的时候没到都自动重启!主板的型号是GA-945PL-DS3 REV2.0,电压都正常不知道怎么下手了,如果是南桥的问题...
标签: 自动重启   阅读全文
I5 560M 能点亮,不能进系统,进系统就重启
I5 560M 能点亮,不能进系统进系统重启 能进PE,在某些机器上不能点亮,有没有人碰到过,确定是CPU的问题
标签: cpu   阅读全文
0A78h(英特尔 Q963/Q965-ICH8/ICH8R)进系统后重启
有时使用2小时,有时10几分钟,时间不定。换电源、内存和硬盘试过,故障依旧。今天清闲,上电试试,结果CPU风扇转动,开不了机,诊断卡显示00,无复位信号。...
标签: 开不了机   阅读全文
acer 4741g 独显装系统掉电重启,进PE不掉电
换了EC BIOS,PCH bios还是一样,机器...装WIN7系统时候,ghost 完成,解压一半的时候断电。装XP时候,解压不完成就死机。温控电路断开了,还是一样,求高手指点下。
标签: win7   阅读全文
V星A75主板 FM1接口 进系统后玩大游戏温度太高重启
V星A75主板 FM1接口 进系统后玩大游戏温度太高重启 已经换过风扇和CPU 确定应该是主板问题 大家帮我分析下是什么原因
标签: cpu   阅读全文
ASUS F8P适配器亮机,进系统重启,电池不亮机维修
接修同行一台F8P,大家都知道,这个黄颜色的板子,不知道用了多少机器,还有独立的显卡板,切入正题,适配器开机进系统,滚动条重启,好吧,进PE 勾系统看看,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
R400 开机进bios可以 进系统掉电 自动重启
pe 也掉电 各位大哥 给点意见
标签: 自动重启   阅读全文
进XP系统蓝屏重启
进XP系统蓝屏重启
看见标题你们肯定会说改下硬盘模式不就ok了,对,你们说的真对。可是呢,CQ40没有硬盘模式的设置,难道只有装Win7吗?
标签: win7   阅读全文
联想Y450进系统蓝屏且重启
联想Y450进系统蓝屏且重启
用电源开机,发现可以开机,并且进WINDOW会蓝屏,同时会掉电重启,摸CPU风扇很烫,拆看风扇观看,都堵死了,重新清理了一下,进系统还是蓝屏。怀疑跟温度有关,...
东芝M100进系统重启
东芝M100进系统重启
开机一切正常等到了进系统看见(欢迎使用)啪就重启了,系统做了内存换了,当时测供电都正常,心想应该是显卡虚焊了,就给重置了,换上去还是一样,然后就没动...
标签: 130   阅读全文
联想E42l 来的时候进系统蓝屏重启,一闪就去过了,看...
来的时候进系统蓝屏重启,一闪就去过了,看不到代码。重做系统,G完了不能自动重启,死机了。强制关机,能解压,到最后一步配置系统时不动,也没死机,拆机,...
标签: 自动重启   阅读全文
B460不进系统都是好的,一进系统就掉电重启,有通病吗...
进系统都是好的,一进系统就掉电重启,有通病吗?
标签: 掉电重启   掉电   通病   阅读全文
昂达A69G 主板启动重启4次才可以进系统
昂达A69G 主板启动重启4次才可以进系统,该拆的都拆了。进系统后又正常用多久都没事,各位会是那里问题呢有谁修过这种故障。
标签: 重启   阅读全文
联想V460 每天前几次进系统都要反复重启十多次
他说是他朋友摔过,后面进系统就要重启很多次,只要一启动后面都正常。这是什么问题,请教一下大家。电脑是装的正版WIN7 系统原因排除了,每次到WINDOWS7和一键...
标签: win7   阅读全文
通电自动启动,但不进系统,重启正常
通电自动启动,但不进系统,重启正常
L-A690G主板关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统重启正常.开始怀疑是IO问题,换了以后故障依然,请大家帮忙看看是什么问题?谢谢
标签: 重启   阅读全文
杂牌945进系统或PE都重启是什么原因?
在BIOS下,或扫描硬盘,扫描...如果不试图进系统,在BIOS下,或者扫描硬盘,内存其它DOS都不重启。茫茫然无从下手,谢谢各位大师指教。谢谢。确定是板的问题 了。
标签: Windows   阅读全文
T60 进系统15分钟重启,有时候15分钟掉电
进修t60笔记本,进系统正常,15分钟重启,有时候15分钟掉电,掉电后不能触发,拔下适配器在插就能触发,这个有没有通病,没有的话,我就要按时序修了,
B460进系统重启
B460进系统重启
换了后,可以显示,但是只要进系统滚动条,就重启了,用U盘进PE也是一样,测试发现+VGFXCORE_PWR没有电压,只有在开机一瞬间有一波形,之后就没有了。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
