查看: 2953|回复: 1
联想Y450进系统蓝屏且重启
发表于 2013-4-9 14:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想维修站的一台Y450笔记本,不能开机,维修站工程师说,客户描述问题为进系统5分钟后会蓝屏,拿到联想维修站是开了几次后就不开机了。从联想维修站接过笔记本,用电源开机,发现可以开机,并且进WINDOW会蓝屏,同时会掉电重启,摸CPU风扇很烫,拆看风扇观看,都堵死了,重新清理了一下,进系统还是蓝屏。怀疑跟温度有关,会不会是温控电路出问题呢,资料介绍温控电路出问题,会导致关机,不会重启,且过一段时间才能开机,现象不符,会不会是散热片问题,开机风扇转,持续摸散热片,不热,也不应该是散热片问题。进PE重装系统,试试看吧,只能这样,可是进到PE界面就卡住了,换了好几个PE,都卡住,干脆把我的硬盘装上,还是在PE界面卡住。干脆把我的硬盘拔下,在别的机子上做GHOST,在装回该机器,我噻,狂喜,可以进系统啦。
发表于 2013-4-9 14:42:48 | 只看该作者 �
学习了 骗积分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
