当前专题 进系统 重启
k43sv rev3.0 开机重启3、4次后显示进系统蓝屏维修
本帖最后由 天意wx 于 2015-10-30 20:58 编辑维修过程:过程很痛苦。刷usb3.0 控制器rom 解决问题。954019
标签: 维修   阅读全文
技嘉进系统重启咋办?
技嘉进系统重启咋办?
型号EP43T-UD3L 一开始是不触发,换南桥好,但是每次跑到系统LOGO的时候就蓝屏并重启,我外设都拆了,bios也刷过了,咋办啊?
标签: BIOS   不触发   阅读全文
HP cq35进系统重启
HP cq35进系统重启
一台HP cq35进系统重启,可以进系统,但是快要显示桌面的时候不蓝屏就重启,换了XP WIN7都不行,进CMOS没有更改硬盘模式选项,但是可以看到有一个VISTA的显示,...
标签: win7   阅读全文
联想T430进系统掉电重启
联想T430进系统掉电重启
重启系统 到那个四个颜色过一会儿也就掉了,硬盘换过 内存换过 CPU换过 两个BIOS都刷过。5V3V电容都换了 也一样 散热器温度正常,各个电感供电正常 本来要加焊...
标签: 桌面   阅读全文
联想T430I进系统掉电重启
联想T430I进系统掉电重启
机型 联想T430I 独立 I3 CPU
标签: cpu   阅读全文
联想B470集显进系统掉电反复重启
联想B470集显进系统掉电反复重启
一台联想B470进系统反复重启,直接上图,没有这个心片,没有乌龟壳,也能修复……呵呵。传上BIOS和图纸
标签: BIOS   掉电   阅读全文
只有CMOS放电之后可以开机进系统,但重启了还是老问题
重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问...
标签: 华硕   阅读全文
硬盘装完系统重启分区丢失进不了系统
硬盘装完系统重启分区丢失进不了系统
今天装一台机,我用的PE系统分区装完系统后,重启进入系统后发现C、D、E、F盘都不见了,500G的硬盘没有分区,然后我分区后装离开系统但是重新启动还是没有分区,...
标签: 进不了系统   阅读全文
XP 进系统 点正常运行 重启 进PE 提示 WINDOWS-文件...
XP 进系统 点正常运行 重启 进PE 提示 WINDOWS-文件损坏 文件或目录C:\$SECURE已损坏且无法读取。请运行 CHKDSK工具 导致C盘 无法识别 要怎么解决
标签: Windows   阅读全文
THINKPADX230 进系统 进PE都掉电重启
I5CPU 南桥换了,BIOS刷过,内存换过,求救
标签: cpu   BIOS   阅读全文
杰微adm主板能进系统,几分钟后掉电重启
本帖最后由 daychen 于 2015-7-12 09:12 编辑能进系统,几分钟掉电自动重启。在bios里又不掉电,能正常操作很久,用hdmm扫硬盘也正常,过程也不掉电,...
标签: 自动重启   阅读全文
接U盘卡开机LOGO 接硬盘进系统读条电流变小重启。
接硬盘进系统读条时,突然电流由1.2降到0.5左右(外接屏黑了一下),之后 读完条进入硬盘读错画面,读完重启。(能正常进安全模式)系统重装也不行。铁壳管全换...
标签: 系统重装   阅读全文
联想Y510进系统重启
联想Y510进系统重启
今天接一台联想Y510,可以PE装系统,装完后解压就重启一直循环,测硬盘无任何坏道换硬盘也不行,测量硬盘接口供电与数据线都正常,刷BIOS无果,最后换CPU好了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星S4 9500自动重启进不去系统
三星S4 9500自动重启进不去系统
888522三星启动到上图这个画面时开始自动重启不了系统。双清也无效果。求助
标签: 进不了系统   自动重启   进不去系统   阅读全文
今天接一东芝L525 每次进系统都会重启一次
今天接一东芝L525 每次进系统都会在快进系统瞬间黑屏然后过几秒就重启重启后一切正常
标签: 黑屏   阅读全文
华硕H61M板COMS里面显示12V...进系统30分左右就会重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-11 21:56 编辑 华硕H61M板COMS里面显示12V电压超高为...进系统30分左右就会重启。是不是主板的PWM控制芯片问题比较大呢
标签: 华硕   阅读全文
X230I进PE或系统断电重启
X230I进PE或系统断电重启
来了一台X230I I3 3代的机器 客户说进系统或PE重启 刚加载PE系统 或win7的LOGO那里断电 重启,拿回来反复测试 过真如此,如是在论坛搜了好久 也有相同问题的没...
标签: win7   阅读全文
500G硬盘各种软件扫描无坏道就是GHOST系统后重启进不...
500G硬盘各种软件扫描无坏道就是U盘PE分区后GHOST装完系统重启进不了系统
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕A53S 进系统蓝屏重启
华硕A53S 进系统蓝屏重启
板号K53SD V5.1 有时花屏,蓝屏,刷了BIOS,做了显卡不行,做了桥还是不行,加焊了显存,还是不行,现在怀疑显卡坏,但是8颗啊,不知道哪颗,合换太麻烦了,有经验的给点...
标签: 华硕   阅读全文
东芝 A305-S6905 进系统掉电 重启 死机
大家好,一台东芝A305-S6905V7系统掉电重启。有时死机有横道道,和几条细黑线。单独用电池供电一切正常,电池充电正常。[url=...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
