当前专题: 进系统 重启
联想E49A进系统进WIN7 WIN8PE掉电重启,可进XPPE但装...
本帖最后由 FANXIU 于 2016-9-7 22:41 编辑机器型号 联想E49A 故障现象 进系统掉电重启,据客户描述进WIN7 WIN8PE进不去 掉电重启,可进XPPE,可ghost但...
标签: win7   阅读全文
宏基笔记本,装集显驱动重启进系统蓝屏
宏基笔记本,装集显驱动重启进系统蓝屏
如题,宏基笔记本,E5-517G装集显驱动重启进系统就蓝屏,必须回到安全模式下,删掉这个驱动才行 win7,32和64位都试了,就是不行!不知道怎么回事,兄弟们,知道...
标签: win7   阅读全文
联想E440 进系统20秒风扇转速快 掉电重启
版号NM-A151 这个机器是二修机 接到此机器放一下电就OK了 客户用了5天现在是掉电重启状态 BIOS我买的是工厂级的 刷完故障依旧 这款机器就BIOS资料爱坏 现在这个...
标签: BIOS   掉电重启   阅读全文
asus m51t进系统掉电重启
asus m51t进系统掉电重启
亮机的时候电流是4A,不亮机2.8A,请大神指导下小弟,谢谢
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
为何用U盘安装xp后重启只有闪烁的光标而进不了系统...
G(英特尔82865G/P/PE/P)的主板升级转了一个西捷160G的IDE接口硬盘后用启动U盘安装XP后,重新从硬盘启动只看到不停闪烁的光标而进不了系统,但用启动U盘尝试从...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕X451MA进系统掉电重启 昨天刷BIOS好了
x451MA刷BIOS好了昨天进系统 正常关机走人 今天 怎么不开机了 量EC条件正常 这个是一个CPU的
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B460 进系统掉电重启
联想B460 进系统掉电重启
传说中的CPU供电乌龟壳已经换掉 待机51125附近的电阻也是OK的 BIOS资料已经刷过 上次遇到这个故障是CPU供电管子乌龟壳坏了 这次不是的 现在没思路 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电重启   阅读全文
dell5435 进系统重启 急急急
dell5435 进系统重启 急急急
到系统logo停两三秒就重启下 bios 内存 硬盘 外设都试过了 急急急
标签: BIOS   阅读全文
联想G470进系统,进PE重启
联想G470进系统,进PE重启
昨天修到一天联想G470,版号LA-6751P奇葩问题,进系统,进PE就重启,但是有时候又不会重启,而且能GHOST完系统,然后装的时候又直接关机,已排除温度,BIOS,桥,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
e49 进系统掉电重启
e49 进系统掉电重启
同行送来一台联想e49,开机到系统滚动条那掉电重启,进PE也是到滚动条那掉电重启 dos和bios下正常,刷过好多bios资料,还是老样子,加焊CPU供电芯片和玻璃供电管...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G500独显 循环重启进不去系统 bios也进不去
A4,让客户留机观察,客户走后我怀疑网卡芯片损坏,因为自检到网卡就重启了,拆除网卡后正常进系统。正好从料板拆芯片,装机OK网卡正常能用,为了确认原来的BIOS...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 进系统掉电重启
有一台联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 集显的...三代处理器,机器故障现像是:进系统时重启,系统安全模式可以进去,U盘的PE也一样,启动时不到桌面也是重启,换U
标签: 桌面   阅读全文
联想Y500 开机重启一次才进系统
联想Y500 开机重启一次才进系统
接到一台联想Y500,使用正常,但就是第一次按开机会自动重启才会进入系统,不知道是不是BIOS的问题,主板板号是QIQY6-NM-A142 REV.1, 有哪位大神遇到过这种问题
标签: 自动重启   阅读全文
联想T430I进系统掉电重启
联想T430I进系统掉电重启
联想T430I进系统掉电重启,是什么问题,装系统装到一半就掉电[url=...重启,换过内存CPU硬盘...
标签: cpu   阅读全文
联想Y470 进系统 WIN7图标飞出来蓝屏重启
接到一联想Y470,故障 进系统 WIN7图标飞出来蓝屏重启。装系统一样。看代码 116 并且出错文件ATI*.SYS 应该是显卡这面问题。查论坛。说显卡的有,说显存的有,贴...
标签: win7   阅读全文
一笔记本当时做好系统了能用,在关机重启就进不去,...
新人求助,一笔记本当时做好系统了能用,系统做了好几次了,次次都这样,在关机重启就进不去,不停的重启,安全模式也进不去,这是不是cpu有问题?
华硕x42j(k42jc)进系统死机重启黑屏刷bios解决
说进系统亮一重启就黑屏,感觉是系统的事,同行说做了好几遍系统了,但是我 还是找了硬盘挂上做了个w7系统(自己弄过才更放心额:lol)进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普Q965主板进系统掉电重启 而安全模式正常
一台惠普的小主机 主板是惠普HP DX2710 SP#480734-001 读系统的过程立即掉电重启 有时可以进到系统不过一秒掉电 进安全模式 怎么玩都没事 由于一进PE一样掉电 ...
标签: cpu   阅读全文
联想B460进系统掉电重启
联想B460进系统掉电重启
联想B460的机器,大家都知道俩个通病,一个就是51123那腐蚀,还有就是铁壳供电管,我这个机器全部遇到了,俩个地方全部处理掉,还是一样,有时候可以正常进系统,...
标签: cpu   阅读全文
联想E49AL 进PE 掉电重启 进系统也是 怎么解决
联想E49AL 进PE 掉电重启 进系统也是 怎么解决 看论坛有通病没解决呢
标签: 掉电重启   掉电   通病   阅读全文
