当前专题: 联想E40黑屏
联想E40花屏,帮忙分析下各位老大
联想E40花屏,帮忙分析下各位老大
一台联想E40 三A构架的机子 客户送修的时候是花屏,心想肯定很简单 就果断的报价了,换显卡300。我自己有个这样的测试显卡换上去还是花屏我想会不会是我放太久了...
标签: cpu   芯片   显卡   黑屏   阅读全文
关于屏幕接口。虚心求教,望高手来解答。...
本帖最后由 Ssladys 于 2012...联想的T410S屏幕型号使用的是联想的LEN40A1,找不到该屏幕的接口信息。HP 8440也没有找到。麻烦各位了。谢谢。希望版主能通过。
LCD通病大全
LCD通病大全
E151Fpb【明基电通代工】故障现象和故障特点:有时白屏,有时还能正常显示。白屏时屏上没有3.3V供电。故障部位:电源板上的3.3V环形供电电感L781虚焊。通病。12...
标签: 芯片   阅读全文
dell 1088 led屏暗屏
dell 1088 led屏暗屏
上机时,发现一动屏就没信号,稍微触碰屏线就正常,排除了接触不好后,觉的应该是屏线有断线了,让徒弟拨开屏线,发现没问题,重新包好,噩梦来了,上屏黑屏外接...
标签: cpu   暗屏   显卡   黑屏   阅读全文
联想E40 黑屏 无显示 但里面还运转
联想E40 黑屏 无显示 但里面还运转
联想E40 黑屏 无显示 但里面还运转,电流到了0.8 大家看看什么情况,独显
标签: 黑屏   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
44、联想 E200l 开机,出现图标后死机。维修方法:将Bios 芯片更换,或对 Bios 重刷,此类故障多为Bios 的损坏主 机无法完成自检造成的。45、COMPAQ X1000无法...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
看电流修本本——常用笔记本静电电流汇总(转)
联想E600A,电源19V3.42A,待机电流58MA,开机电流1.5A 神舟Q310Y 13.3宽屏,电源20V3.25A,接口DC5*2.5,待机电流80MA,开机电流1A左右,屏LTD133LX7S。HP NX...
乱修笔记本,高手莫笑.
乱修笔记本,高手莫笑.
联想E390.屏摔了.让我换屏.这活容易呀.说10分钟搞定.现眼了.换上屏不亮.测高条没电压,没原装的,改了个高压条,亮了,想这下搞定了吧,日鬼了,装完系统,一进去就白屏...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
R40E机器刚开机走代码FF,换CPU和加焊BIOS芯片仍走FF,后测MINI插槽阻值,发现南桥有一根信号线阻值无穷大,后加焊ALI M1535+的南桥开始走代码,过28后停2E,换...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
联想 E200C开机,出现图标后就死机。拆机将BIOS芯片更换,或者对BIOS芯片重新刷写新的程序。此类故障多为BIOS的损坏主机无法完成自检造成的。故障案例7:COMPAQ ...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
修到吐血的E40!……
修到吐血的E40!……
那个联想的E40先是黑屏,拿去保修因为价钱太贵拿回来多了个1802报错,搞好1802又是修显卡,A卡脆弱吹下来芯片坏了,虽然没短路但是和新的芯片有明显的阻值差别!...
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
液晶显示器通病列表
液晶显示器通病列表
故障部位:电源振荡芯片1200AP40损坏。通病.DELL 15寸 E151Fpb【明基电通代工】 故障现象和故障特点:有时白屏,有时还能正常显示。白屏时屏上没有3.3V供电。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
笔记本商上电静态电流汇总
笔记本商上电静态电流汇总
联想E600A,电源19V3.42A,待机电流58MA,开机电流1.5A. 神舟Q310Y 13.3宽屏,电源20V3.25A,接口DC5*2.5,待机电流80MA,开机电流1A左右,屏LTD133LX7S。HP NX...
彩显故障维修资料
彩显故障维修资料
联想LXB-F17069HB 三无,指示灯亮 测+B电压180只有几+伏。还在不停的变化,断开+B接灯一亮一暗变化,断开12伏灯亮+B180V正常,怀疑12V的负载有短路引起的保护...
标签: 214   130   阅读全文
LCD的通病
LCD的通病
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器LXB-HF769A黑屏故障
联想显示器LXB-HF769A黑屏故障
B、E 没电压 CPU(56C1125-A40-022)按压电源开关只有一瞬间电压为 1、0.05V;2、3、电压不稳定;4、5V;5、2.33V;6、2.38;7、4.90v;8、0.52v;9、0.01v;10、0.01v...
标签: cpu   阅读全文
笔记本维修60例
笔记本维修60例
44、联想E200l开机,出现图标后死机。维修方法:将Bios芯片更换,或对Bios重刷,此类故障多为Bios的损坏主机无法完成自检造成的。45、COMPAQ X1000无法进入系统...
联想笔记本黑屏修理过程
联想笔记本黑屏修理过程
...联想E40黑屏专题:...
标签: 笔记本黑屏   阅读全文
笔记本静态电流汇总
笔记本静态电流汇总
维修日记>>
维修日记>>
联想E255 开机掉电 拆机空板点正常.装机后还是掉电.后查不插触摸板装机OK 触摸板 HP DV1000 电池可开机.暗屏.电源不开机.可充电. 用电源待机0.08.过高.正常是0....
标签: 触摸板   阅读全文
