查看: 1721|回复: 9
bios引脚无电压是啥原因?
发表于 2022-6-1 14:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人知道吗?
发表于 2022-6-1 21:32:28 | 只看该作者 �
不开机哈啥原因
发表于 2022-6-1 14:42:59 | 只看该作者 �
哪个脚没电压,
发表于 2022-6-1 15:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电没有电压  换上拉电阻  测阻止
发表于 2022-6-1 15:33:31 | 只看该作者 �
待机没电压,还是开机没电压。
发表于 2022-6-1 15:43:06 | 只看该作者 �
看看有没有断线吧
发表于 2022-6-1 18:23:27 | 只看该作者 �
有的触发了才有的.BIOS参与开机才有电压的.不参与按开关后才有的
发表于 2022-6-2 01:34:20 | 只看该作者 �
触发了才有
发表于 2022-6-3 21:51:00 | 只看该作者 �
还是供电没出来啊
发表于 2022-6-4 15:06:12 | 只看该作者 �
待机不正常啊没开机啊
